6120|14
693
BAV74这个二极管怎么感觉不会用?求助. [复制链接]
然后我试着给PIN1,3.3V,PIN2,悬空,得到PIN3类似噪音一样,0.06~0.08V
给PIN1,5V,PIN2,悬空,得到PIN3 -6V ~ -7V的电压,也是噪音一样.
给PIN2,6V,PIN1,悬空,得到PIN3类似噪音一样,得到4.2V的电压
给PIN2,3.3V,PIN1,悬空,得到PIN3类似噪音一样,得到2.7V的电压
给PIN1 5V,PIN2 3.3V,同时供电,无输出,电压0V
难道买错了?我换了五六个都这样
单独断电测量,都是二极管,但是上了电路就不对,电路是自己额外飞线了,无其他电路干扰
此帖出自模拟电子论坛
嗯 一直没注册  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:43
141
楼主应用万用表二极管档测一下,BAV74就是两个负极并联的二极管而已,你的测试方法不对。
此帖出自模拟电子论坛
是啊,独立测试PIN1-PIN3,PIN2-PIN3都是对的,二极管,0.7V不到.  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:33
超级版主
“我试着给PIN1,3.3V,PIN2,悬空,得到PIN3类似噪音一样,0.06~0.08V”
恐怕楼主对“电压”的概念尚未掌握。
说“电压”,必定是电路中两点之间的电压。单独说某一点的电压毫无意义。
“我试着给PIN1,3.3V,PIN2,悬空”,这个3.3V是PIN1这一点对谁的电压?
此帖出自模拟电子论坛
都是对地啊  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:33
1451
小信号开关二极管,工作的电流不超过250mA。
楼主说不会用,楼主想怎么个用法呢?
此帖出自模拟电子论坛
就是当两个二极管用.选通其中一个电源.  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:34
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
693
此帖出自模拟电子论坛
那就说明没问题。  详情 回复 发表于 2016-4-17 22:13
693
恐怕楼主对“电压”的概念尚未掌握 ...
都是对地啊
此帖出自模拟电子论坛
此封装仅三支引脚。你说的“地”与哪支引脚联接?若三引脚均未与“地”联接,那就是错误的测量方法。 其实,最简单的测量方法如chunyang所说,用块万用表即可。  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:41
693
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]237148[/attachimg] 如此应用图,地,不就是PCB上的地吗?我要得到如此应用.  详情 回复 发表于 2016-4-17 18:37
693
此帖出自模拟电子论坛
如果是基于此图用示波器测,注意示波器的输入需为直流耦合。交流耦合的话,只能测出电路及本底噪音。  详情 回复 发表于 2016-4-17 22:15
此图若是在首帖贴出来,问题容易解决得多。 你还没有说清楚:是用什么仪器测量电压。猜测是示波器,否则不会“类似噪音一样”。  详情 回复 发表于 2016-4-17 19:19
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
141
此帖出自模拟电子论坛
141
此帖出自模拟电子论坛
164
此帖出自模拟电子论坛
看来你是刚来这里啊……  详情 回复 发表于 2016-6-22 19:26
141
此帖出自模拟电子论坛
164
此帖出自模拟电子论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
