5203|6
66
关于WINCE下MFC的工具栏的问题 [复制链接]
我想在单文档MFC里面实现可移动和停靠的工具栏(就和打开我的设备里面的工具栏一样,前面有2个竖杠),可是CE下CToolBar没有EnableDocking这个方法,请问下是怎么实现的?
还有一个问题,在设置工具栏图标的时候,我是通过下面代码实现的,其中有一个按钮,只要事件里面关联OnBtn**()之后,整个工具栏就变透明了,不激活的话只是这个图标是灰色的,其它都很好。
  1.     HICON m_ico;
  2.     m_ico=AfxGetApp()->LoadIcon(IDI_ICON1);
  3.     m_ILtb.Add(m_ico);
  4.     m_ico=AfxGetApp()->LoadIcon(IDI_ICON2);
  5.     m_ILtb.Add(m_ico);
  6.     if (!m_wndToolBar.CreateEx(this, TBSTYLE_FLAT, WS_CHILD | WS_VISIBLE | CBRS_TOP
  7.                 | CBRS_GRIPPER | CBRS_TOOLTIPS | CBRS_FLYBY | CBRS_SIZE_DYNAMIC) ||
  8.                 !m_wndToolBar.LoadToolBar(IDR_MAINFRAME))
  9.         {
  10.                 TRACE0("Failed to create toolbar\n");
  11.                 return -1;      // fail to create
  12.         }
  13.     CToolBarCtrl&   ToolbarCtrl   =   m_wndToolBar.GetToolBarCtrl();
  14.     ToolbarCtrl.SetImageList(&m_ILtb);
复制代码
感谢各位支持和指点,如91program所述,CE下实现DOCKING的确得靠自己来实现,估计得用到MoveWindow吧。我先提到工具栏变透明了,不是隐藏,是类似于BUG的情况,当然凡事事出有因,还没找到问题而已。望路过兄弟继续赐教。  详情 回复 发表于 2010-1-8 23:00
87
帮顶下。
学习下!
学习了,支持一下…
CE下暂时没有Docking,想要实现只能自己来,不能用系统的控件。
79
Q1
在eVC基于MFC的程序中如何将ToolBar栏隐藏
关于ToolBar的隐藏:
首先,如果你是用MFC向导创建的工程,则默认会生成ToolBar,我要说的是,干掉它!自己来创建。:)
First,声明CToolBar成员变量:
CToolBar * d_pToolbar2;
然后……
static UINT BASED_CODE Toolbar2Buttons[] =
// 下面是工具栏对应菜单的ID,工具栏图标是我弄的一个Bitmap,其ID为IDR_ADD_TOOLBAR
ID_FILE_NEW,
ID_FILE_OPEN,
ID_FILE_SAVE,
ID_SEPARATOR,
ID_EDIT_CUT,
ID_EDIT_COPY,
ID_EDIT_PASTE,
ID_SEPARATOR,
ID_TRANS_DICT,
ID_TOOLBAR_SHOW, //这是新加入的菜单项,点击隐藏工具栏,再点击就显示工具栏
然后……
在CMainFrame的OnCreate()中加入:
OnToolbarCreate();
然后……
void CMainFrame::OnToolbarCreate()
// Should only get here if we don't have a toolbar.
ASSERT(d_pToolbar2 == 0);
// Create C++ object and WinAPI window.
d_pToolbar2 = new CToolBar();
d_pToolbar2->Create(this, WS_CHILD | CBRS_BOTTOM |
CBRS_SIZE_FIXED | CBRS_FLOATING,
0x9100);
// Get bitmap and connect to tool items.
d_pToolbar2->LoadBitmap(IDR_ADD_TOOLBAR);
d_pToolbar2->SetButtons(Toolbar2Buttons,
sizeof(Toolbar2Buttons)/sizeof(UINT));
// Make toolbar dockable.
d_pToolbar2->EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY);
DockControlBar(d_pToolbar2);
然后……
void CMainFrame::OnToolbarShow()
ASSERT(d_pToolbar2 != 0);
// Query current visibility.
BOOL bVisible = (d_pToolbar2->GetStyle() & WS_VISIBLE);
// Show or hide.
int nShow = (bVisible) ? SW_HIDE : SW_SHOWNORMAL;
d_pToolbar2->ShowWindow(nShow);
// Reconfigure remaining toolbar items.
RecalcLayout();
// Store visibility state for later.
d_bToolbarVisible = (!bVisible);
void CMainFrame::OnUpdateToolbarShow(CCmdUI* pCmdUI)
//This function is signed for checking the menu 'Edit|Show Toolbar'
pCmdUI->Enable(d_pToolbar2 != 0);
int nCheck = (d_bToolbarVisible) ? 1 : 0;
pCmdUI->SetCheck(nCheck);
OK,默认情况下ToolBar是隐藏的,点击菜单中的新加入的隐藏/显示工具栏命令即可来回切换了。
来源:
http://www.chinaeda.cn/show.aspx?id=15965&cid=49
54
在CE下很难实现呀。。
自己只能把PC上的移植过来
79
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
