887|0
玻璃丝包线制作过程中注意事项 [复制链接]
  玻璃丝材质的物件在众多行业都是有使用,在电力行业中对于玻璃丝包线的使用更加广泛,在这个行业中,对玻璃丝包线的使用流程要求更加严格,今天我们就将的正确使用丝包线,和玻璃丝包线的流程方法告诉大家。
  第一步:运转前的准备。运转前要检查磨擦部分润滑状况及仪表指针是否灵敏,电器是否安全。运转时检查机台运转是否正常,玻璃丝纱团、纱盘要注意运转稳定。设备周围应保持清洁,妨碍操作的物件要搬开,东西堆放要整齐、牢靠。绕包头上的丝线嘴子或导线叉应拧紧,开车时操作人应注意防止线包头上的丝杆断后飞出伤人。
  第二步,运转时的操作及注意。设备运转时,不准隔着机台传送任何物品。设备运转时严禁对传动系统,绕包头进行调整或修理。在上换丝球或修理设备时,应严禁修启动按钮开关。设备发生故障要立即停车,停电时要切断电源。下线时脚不要站在线盘下面,必须站在线盘侧面,或两脚分开。对试机的上漆槽加漆时要选好站的位置,防止转动部分或线包头伤人。
  在电力施工中对玻璃丝包线的操作一定要注意安全事项。玻璃丝材质被应用于电力主要是因为它的防腐性,抗压性,耐磨性等。所以我们在使用中一定要遵循这些原则,让玻璃丝包线的功能发挥到极致。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
