21
maychang 发表于 2016-4-15 09:54
“如果单位增益带宽太大,就会将高频的杂波也一并放大了。”
电路中,限制放大器带宽很容易,低通滤波器 ...
哦,那我就在两级放大后加个低通滤波器。
我根据您的意见将放大器换成AD811,其单位增益带宽为150M.
问题是,该怎么选择运放间的连接元器件的值和电路拓扑。
就是C5,R3,R4和C6,R7,R8。
不懂得运放间电路拓扑的作用,以及取值。能否提供下相关的计算公式。
此帖出自模拟电子论坛
“哦,那我就在两级放大后加个低通滤波器。” 滤波器最好是加在第一级运放(跨阻)之后。 “将放大器换成AD811,其单位增益带宽为150M。” 可能过份了。越是高频率运放,价格越贵,而且使用起来并不方便。 “  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:33
超级版主
22
岁月小弟 发表于 2016-4-15 10:19
哦,那我就在两级放大后加个低通滤波器。
问 ...
“问题是,该怎么选择运放间的连接元器件的值和电路拓扑。”
这种情况,应该把各运放之间元件视为滤波器的一部分。至少,耦合电容C5C6去掉了直流成份,限制放大器带宽低端,这就是高通。
此帖出自模拟电子论坛
现在要搭建一个低通二阶滤波器,对其中的运放有没啥要求?继续用AD811可以吧?  详情 回复 发表于 2016-4-15 14:28
先用AD811尝试下。 尝试了, 现在问题有3 1.C5,C6,C7这类滤直流的电容容值要多少为好? 2.您刚才说的“把各运放之间元件视为滤波器的一部分“,我按照这个思路改造电路,把R3,C8以及R6,C9视作低通滤波器,其后  详情 回复 发表于 2016-4-15 14:01
23
“将放大器换 ...
先用AD811尝试下。
尝试了,
现在问题有3
2.您刚才说的“把各运放之间元件视为滤波器的一部分“,我按照这个思路改造电路,把R3,C8以及R6,C9视作低通滤波器,其后的电路当成负载了。我按照公式,以 25k方波频率 计算出截止频率为64n,这个值可以采用吧.
3.这个电路的放大倍数太小了,各级输出电压的波形对了,输出电阻R9上得到的为低电平为-29mv,高电平为0的矩形波。电路的存在电容放大倍数该如何计算?不像是简单地把R5/R3。。。
两级放大
两级放大
此帖出自模拟电子论坛
“2.您刚才说的“把各运放之间元件视为滤波器的一部分“,我按照这个思路改造电路,把R3,C8以及R6,C9视作低通滤波器,其后的电路当成负载了。我按照公式,以 25k方波频率 计算出截止频率为64n,这个值可以采用吧。  详情 回复 发表于 2016-4-15 15:16
“1.C5,C6,C7这类滤直流的电容容值要多少为好?” C5C6C7原则上在低端截止频率(-3db)时容抗等于电阻。但须注意:三级(C5C6C7)j就是-9db。因此三级中任一级的截止频率应比25kHz要低。 此外,方波的“平顶”要求放  详情 回复 发表于 2016-4-15 15:11
24
“将放大器换 ...
此帖出自模拟电子论坛
强烈建议:不要使用有源滤波。 有源滤波固然有很多优点,但在你的这种带宽要求下未必合适。  详情 回复 发表于 2016-4-15 15:20
“3.这个电路的放大倍数太小了,各级输出电压的波形对了,输出电阻R9上得到的为低电平为-29mv,高电平为0的矩形波。电路的存在电容放大倍数该如何计算?不像是简单地把R5/R3。。。” 千万别给我来省略号。否则我也  详情 回复 发表于 2016-4-15 15:17
超级版主
岁月小弟 发表于 2016-4-15 14:01
先用AD811尝试下。
尝试了,
现在问题有3
2.您刚才说的 ...
此外,方波的“平顶”要求放大器的频率响应向低频方向扩展,才能够保持“平”。注意25kHz基频是正弦波,而正弦波的顶部并不是平的。
所以,建议C5C6C7按照每一级低频截止频率1~2kHz左右设计。由此频率可以计算电容器容量。
此帖出自模拟电子论坛
这段话,琢磨好久还是不懂。 1.方波的“平顶”要求放大器的频率响应向低频方向扩展,才能够保持“平”。 25k方波,不是由一个25k的正弦基波,以及高次谐波组成的么?那为什么说“应向低频方向扩展” 2.C5C6C7原  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:28
超级版主
26
先用AD811尝试下。
尝试了,
现在问题有3
2.您刚才说的 ...
“2.您刚才说的“把各运放之间元件视为滤波器的一部分“,我按照这个思路改造电路,把R3,C8以及R6,C9视作低通滤波器,其后的电路当成负载了。我按照公式,以 25k方波频率 计算出截止频率为64n,这个值可以采用吧。”
R3C8固然可以视为低通,但需要注意:与C8并联的是反相放大器的输入阻抗,而该阻抗极低,几近于零(注意运放线性工作时两输入端“虚短”)。
因此这个R3C8,绝对不是你要的低通,截止频率完全不一样。
此帖出自模拟电子论坛
对对对,忘了虚短。如果是这样,那应该怎么设计运放间的拓扑,把哪些元件视为滤波器的一部分呢?  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:00
超级版主
27
千万别给我来省略号。否则我也只能用省略号。
此帖出自模拟电子论坛
嘿嘿,好的。那如果不考虑直流电容取值问题,单是上面低通滤波器弄错,电路需要大改吧,输出的幅值也差远了。放大倍数问题稍后考虑  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:08
超级版主
28
强烈建议:不要使用有源滤波。
此帖出自模拟电子论坛
那我去构建下无源低通滤波,它的截止频率设置为多少?还有它的通带放大倍数取多少合适?  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:03
29
maychang 发表于 2016-4-15 15:16
“2.您刚才说的“把各运放之间元件视为滤波器的一部分“,我按照这个思路改造电路,把R3,C8以及R6,C9视 ...
此帖出自模拟电子论坛
只需要注意:运放构成的反相放大器其输入端是一支电阻,而反相放大器的输入电阻由于“虚短”大体上就等于这支电阻。这支电阻从交流上看,是与低通滤波的电容并联的。据此,即可设计低通滤波器转折频率。 不过,运放  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:20
maychang 发表于 2016-4-15 15:20
强烈建议:不要使用有源滤波。
此帖出自模拟电子论坛
31
maychang 发表于 2016-4-15 15:17
“3.这个电路的放大倍数太小了,各级输出电压的波形对了,输出电阻R9上得到的为低电平为-29mv,高电平为0 ...
此帖出自模拟电子论坛
放大倍数,应该在设计电路之前就确定。电路设计,基本上是由增益和带宽决定,越是频率高(带宽要求大),增益高,越难设计。其次才是考虑噪音、温度漂移……等等。 现在你的电路,连需要多高增益还未定,那就谈不到设  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:26
超级版主
32
不过,运放构成的反相放大器的信号源现在不是理想电压源,而是该电阻电容构成的低通滤波器的输出阻抗。这将增加设计时的计算工作量。如果不想计算,那么可以在低通滤波器与反相放大器之间增加一级跟随器。增加一级跟随器要增加硬件成本,而且显得设计很“低级”或者low level。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
33
岁月小弟 发表于 2016-4-15 16:08
嘿嘿,好的。那如果不考虑直流电容取值问题,单是上面低通滤波器弄错,电路需要大改吧,输出的幅值也差远 ...
现在你的电路,连需要多高增益还未定,那就谈不到设计,当然更谈不到选用什么型号的芯片。
此帖出自模拟电子论坛
实在很感谢这几天您的耐心解答了,学到很多书上学不到的知识! 我再去研究研究这些个问题。  详情 回复 发表于 2016-4-15 23:14
34
C5C6C7原则上在低端截止频率(-3db)时容抗等于电阻。 ...
这段话,琢磨好久还是不懂。
2.C5C6C7原则上在低端截止频率(-3db)时容抗等于电阻
不懂
3.互阻放大器,如果要测量它的频率响应曲线,应该用 正弦电压源 应该是取代pin管模型中的 电流源吧
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2016-4-15 16:26
放大倍数,应该在设计电路之前就确定。电路设计,基本上是由增益和带宽决定,越是频率高(带宽要求大),增 ...
我再去研究研究这些个问题。
此帖出自模拟电子论坛
