7574|34
求教,用opa656搭pin管的前置跨阻放大器的输出波形不对,后边用tl082放大的输出也不对 [复制链接]
1.这个电路是用来检测放大 开关频率25k赫兹的led信号的。
2.pin管采用一个暗电流2nA,亮电流20uA,上升时间5ns,下降时间5ns,占空比50%25HZ方波的电流源并联电容,电阻模拟。
3.opa656tl082电路采用所有电路都是采用芯片手册里头的。
4.使用pspice仿真的。
跨阻放大器的输出波形失真。。。不知道问题出现在运放间连接问题,还是参数不对
附件里头是pspice模型电路。
谢谢解答了!
第一级放大的输入
第一级放大的输入
第一级放大的输出
第一级放大的输出
OPA656_PSPICE_AIO.rar
35.1 KB, 下载次数: 12
opa656模型
OP-TL082.rar
348.58 KB, 下载次数: 8
接收电路
此帖出自模拟电子论坛
放大倍数,应该在设计电路之前就确定。电路设计,基本上是由增益和带宽决定,越是频率高(带宽要求大),增益高,越难设计。其次才是考虑噪音、温度漂移……等等。 现在你的电路,连需要多高增益还未定,那就谈不到设计,当然更谈不到选用什么型号的芯片。   详情 回复 发表于 2016-4-15 16:26
超级版主
这是仿真波形。
电原理图呢?实际电路示波器测量得到的波形如何?
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2016-4-14 09:38
这是仿真波形。
谢谢您的回答,仿真图在附件里,由于仿真结果还不够完善,实际不敢动手去做板。。。
此帖出自模拟电子论坛
不是每个人计算机上都装了仿真软件。你的仿真文件我没办法看。 转换成常用格式直接贴出来吧。  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:48
超级版主
转换成常用格式直接贴出来吧。
此帖出自模拟电子论坛
转换成常用格式直接贴出来吧。
常用格式是指哪种格式?是贴个电路图么?
此帖出自模拟电子论坛
常用格式,指eeworld网站允许上传的图片格式。 当然是贴电原理图,我在2楼说过。  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:18
超级版主
岁月小弟 发表于 2016-4-14 09:53
常用格式是指哪种格式?是贴个电路图么?
当然是贴电原理图,我在2楼说过。
此帖出自模拟电子论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
实际电路中电源接错,后果很可能是芯片损坏。功率稍大一些的电路例如开关电源,接错的后果多半不是冒烟就是放炮。  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:54
先不说波形,此图中运放电源就不对。图中运放TL082两引脚V+和V-均对地为+5V。 电源错误,那么一切仿真均错。  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:52
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]236854[/attachimg] 另外,此图中标注了各点电压,却未标注首帖贴出的波形是哪一点的波形,没办法把波形与电路对应。  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:14
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
in1节点电压
in1节点电压
out1节点电压
out1节点电压
此帖出自模拟电子论坛
从13楼波形看,并没有什么不正常。 13楼电原理图中,输入信号频率可不是25Hz,波形上看是25kHz(100us内两个半周期)。U4A低频增益设计得非常高,几乎是开环工作。TL082运放单位增益带宽本来就不高,约3MHz(典型值)。  详情 回复 发表于 2016-4-14 14:04
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
因为输入波形的低电平不为0,导致输出波形的低电平也不为0吧。 我是担心,低电平不为0,且峰值相对于低电平小得多,经过两级放大,会对后级的自适应放大产生影响吧,存在的话,这该如何解决?  详情 回复 发表于 2016-4-14 16:10
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
“为什么前方跨阻放大器输出在in1处的低电平不是0?” 未查该运放datasheet。两个可能: 1、运放的失调; 2、整个电路尚未达到稳定。 这不会影响后级工作,因为所有直流电平均将被电容耦合的电容去掉。  详情 回复 发表于 2016-4-14 19:01
方波的谐波含量是很高的。要想方波经放大后“看得过去”,至少考虑几十倍频率的带宽。 你的基频是25kHz,20倍(很低的要求)是500kHz,即0.5Mhz。此频率乘以你要求的放大倍数,选用的运放其单位增益带宽(也称为增益带  详情 回复 发表于 2016-4-14 18:58
方波的谐波含量是很高的。要想方波经放大后“看得过去”,至少考虑几十倍频率的带宽。 你的基频是25kHz,20倍(很低的要求)是500kHz,即0.5Mhz。此频率乘以你要求的放大倍数,选用的运放其单位增益带宽(也称为增益带  详情 回复 发表于 2016-4-14 18:56
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
in节点处电压
in节点处电压
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
好好琢磨了这句话,懂了。 扩展地理解,如果单位增益带宽太大,就会将高频的杂波也一并放大了。 如果这样的话,有没上限的计算公式?  详情 回复 发表于 2016-4-15 09:03
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
“如果单位增益带宽太大,就会将高频的杂波也一并放大了。” 电路中,限制放大器带宽很容易,低通滤波器、带通滤波器等等完全可以胜任。  详情 回复 发表于 2016-4-15 09:54
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
哦,那我就在两级放大后加个低通滤波器。 我根据您的意见将放大器换成AD811,其单位增益带宽为150M. 问题是,该怎么选择运放间的连接元器件的值和电路拓扑。 就是C5,R3,R4和C6,R7,R8。 不懂得运放间电路拓扑的作  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:19
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
