5494|11
36
为什么FPGA引脚全都输出高电平 [复制链接]
各位大神,我自己焊了一块FPGA的最小系统板,FPGA能下载程序,但除了所有的引脚都输出高电平是什么状况?确认没有虚焊,电源、jtag都没问题。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你写个一个简单的计数LED闪烁也不行???  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:31
6423
是除了所用的引脚都输出高电平吗?没用的引脚要设置为三态
此帖出自FPGA/CPLD论坛
设置了,我下载程序前就把unused pins设置为input tri-stated  详情 回复 发表于 2016-4-13 21:14
个人签名training
36
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2700
输入三态,那你测量的时候是不是就影响了这个引脚的状态了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1173
你确认了是全部是高电平啊,你下载的程序有没有运行呢?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我只是编了一个测试程序,输出的应该是方波,但是示波器只能显示高电平,而且所有的引脚除了GND脚都是高电平输出,也不知道程序是否运行  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:51
36
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这样就可能说明你的程序并没有正常运行,你弄个LED灯看一下  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:44
1173
沉默珏殇 发表于 2016-4-14 09:51
我只是编了一个测试程序,输出的应该是方波,但是示波器只能显示高电平,而且所有的引脚除了GND脚都是高 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
最后证明程序没有运行。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:13
36
最后证明程序没有运行。。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
解决了就好  详情 回复 发表于 2016-4-14 16:14
1173
沉默珏殇 发表于 2016-4-14 11:13
最后证明程序没有运行。。。。
解决了就好
此帖出自FPGA/CPLD论坛
成功地证明程序下载到FPGA里没有运行,然而为什么没有运行还在懵B中  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:23
36
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1173
此帖出自FPGA/CPLD论坛
没有,我让一个IO口输出方波,用示波器检测,得到的是看起来像高电平的波形,顺手测了其他的没有用到IO口都是一样的波形。。。应该这个看起来像高电平的波形就是高阻态吧。。。  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:14
36
此帖出自FPGA/CPLD论坛
