2705|1
90
点阵显示屏的电源 [复制链接]
请问如果是16*16点阵的话,要提供多大的电源,而16*64呢,谢谢回答。
这个得看你的需求; 1个发光LED一般需要1-10MA的驱动电流。 一般选取2--3MA,如果需要比较亮,可以稍微大些,5MA. 16*16的LED,对于电源而言,一般需要能一共1A的电源。 而16*64的点阵,则看你具体的设计: 存在同时点亮的LED的数量,按照我上面的乘下,就OK 另外LED点阵都是动态扫描+锁存,楼主好好想想自己的设计,应该能得出答案。  详情 回复 发表于 2010-2-19 14:09
63
这个得看你的需求;
而16*64的点阵,则看你具体的设计:
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
