995|0
45
细小型的不锈钢压力传感器-AST4100 [复制链接]
AST4100压力传感器
一、简介:
     美国传感器公司推出的AST4100是一种细小型而低成本的不锈钢压力变送器,AST4100兼容的液压和气压范围可由0至10000PSI,应用范围十分广泛,AST4100提供10mV/V输出或其它放大信号,而AST独有的Krystal Bond技术令传感器很多元化(细小型)。
二、优点:
1、 高强度不锈钢整体结构
2、 无油、无焊接、无O型圈(整体感应元件)
3、 使用温度范围广
4、 压力范围由0至10000PSI
5、 低静态及温度误差
6、 高性价比
7、 可使用在对不锈钢兼容的液体和气体中
8、 UL/cUL 508认证
三、应用:
1、 测试设备
2、 空调和制冷设备
3、 控制面板
4、 气体工业
5、 液压系统
6、 氢气储存(316L不锈钢)
7、 数据记录仪
四、25℃(77℉)的性能:
精度            <±0.5%BFSL
稳定性(一年)  ±0.25%FS,typ
压力限制        2倍标称压力
破坏压力        5倍标称压力或1400Bar(取其数值较小者)
使用寿命        >100万次满压测量
精度包括:非线性、迟滞、和非重复性
五、电气参数:
输出信号  4-20mA        1-5VDC      0-50mV    0.5-4.5V Ratiometric
供电电源  10-28VDC      10-28VDC    5VDC,typ  5VDC reg
输出阻抗  〉10K Ohms 100 Ohs,Nominal   1100 Ohms,Nominal100 Ohms,Nominal
耗电量    20mA typ      10mA      5mA     10mA
频带宽  (-3Db):DC to 250HZ  3Db):DC to 1kHZ 3Db):DC to 5kHZ 3Db):DC to 1kHZ
输出讯噪                 <2mV RMS               <2mV RMS
零点偏差   <±1%of FS    <±1%of FS  <±2%of FS  <±1%of FS
满量程偏差 <±2%of FS    <±1.5%of FS  <±2%of FS  <±1.5%of FS
输出负载 0-800 Ohms@10-28VDC   10k Ohms, Min   >1M Ohms     10k Ohms, Min
反向保护  Yes                  Yes                  No
六、环境:
温度
操作              -40-80℃(-40到185℉)
储存              -40-100℃(-40到212℉)
热量限制
温度补偿           0-55℃(30到130℉)
补偿后零点误差    〈±1.5%of FS(+/-2%for 316L)
补偿后满量程误差  〈±1.5%of FS(+/-2%for 316L)
其它
冲击               100G,11msec,1/2 sine
震动               10G peak,20到2000HZ
EMI/RFI保护       无
防护等级           IP-65
订购信息
AST4100
PSIG 测量范围
压力范围代码
BARG 测量范围
压力范围代码
-14.7 25**
V0025**
-1 2**
V0002**
0-25
00025
0-2
00002
0-50
00050
0-5
00005
0-100
00100
0-7
00007
0-150
00150
0-10
00010
0-200
00200
0-20
00020
0-250
00250
0-35
00035
0-500
00500
0-50
00050
0-1,000
01000
0-70
00070
0-2,500
02500
0-100
00100
0-5,000
05000
0-250
00250
0-7,500
07500
0-350
00350
0-10,000
10000
0-500
00500
0-700
00700
典型的范围。所有可用的范围包括 0-25 PSI 0-10,000 PSI
**复方范围至 -14.7 500 PSI 的提供。请谘询供货厂家。
系列型号
过程连接
A= 1/4" NPT 外牙
B= 1/8" NPT 外牙*
C= 1/4" BSPP 外牙
F= 7/16" - 20 UNF 外牙*
压力范围
5位数代码压力范围
压力单位
B= BAR
K= kg/cm2
P= PSI
输出
1= 0.5-4.5V 比例
6= 1-6V
3= 1-5V
A= 10mV/V
4= 4-20mA (2 线回路供电)
电力
A= 2 ft. (0.6m)
B= 4 ft. (1.2m)
C= 6 ft. (1.8m)
D= 10 ft. (3.0m)
(AST/HKST 标准电缆是 24AWG)
材质选择
0= 17-4PH
1= 316L
选项
000= 没有特定的选项
* 50PSI 不适用 (1/8" NPT 外牙在316L不适用)
