754|0
107
日图带你学示波器-术语表第四波 [复制链接]
    示波器-术语表-四
    N
    纳秒(ns)-一种时间单位,等于0.000000001秒。
    噪声–电路中不想要的电压或电流。
    O
    示波器–用来查看电压随时间变化的仪器。示波器一词源自英文单词“oscillate”(振荡),因为示波器通常用来测量振荡电压。
    峰值(Vp)-从零参考点测量的最大电压电平。
    峰值检测–数字示示波器提供的一种采集模式,可以观察其它方式可能会漏掉的信号细节,特别适合查看时间上相距很远的窄脉冲。
    峰峰值(Vp-p)–从信号最大点到最低点测量的电压。
    周期–一个波完成一个周期所需的时间量。周期=1/频率。
    相位–从周期开始到下一个周期所需的时间量,用度表示。
    相移–两个相似的信号之间的时间差。
    预触发观察–数字示波器捕获触发事件前信号情况的能力。用来确定触发点前和触发点后可以看到的信号长度。
    探头–一种示波器输入设备,通常有一个指向金属尖端,用来与电路单元实现电器接触;一条引线,用来连接电路的接地参考源;一条软电缆,用来传送信号;以及示波器接地。
    脉冲–一种常见的波形形状,拥有快速沿、宽度和快速下降沿。
    脉冲串–一起传送多个脉冲的集合。
    脉宽–脉冲从低到高、再从高到低所用的时间量,传统上在全部电压的50%处测得。
    斜坡–以恒定速度率变化的正弦波电压电平之间的跳变。
    光栅–一种显示器类型。
    实时采样–一种采样模式。在这种模式下,示波器从触发的一次采集中收集尽可能多的样点。其特别适合频率范围不到示波器最大采样率一半的信号。
    记录长度–用来创建信号记录的波形点数。
    上升时间–脉冲前沿从低值上升到高值所需的时间,一般测量从10%上升到90%所需的时间。
    采样–把输入信号的一部分转换成离散的电气值,以便通过示波器进行存储、处理和/或显示的过程。它分成两类:实时采样和等效时间采样。
    样点–来自ADC、用来计算波形点的原始数据。
    采样率–指数字示波器获得信号样点的频度,单位为样点/秒(S/s)。
    传感器–把某种物理量(如声音、压力、应力或光亮度)转换成电信号的设备。
    信号完整性–准确地重建信号,这取决于示波器的系统和性能指标,以及采集信号使用的探头。
    信号源–用来把信号注入电路输入中的测试设备,然后通过示波器读取电路输出。也称为信号发生器。
    正弦波–以数学方式定义的一种常用的曲线波形。
    单次–示波器测量的只发送一次的信号(也称为瞬态事件)。
    单一扫描–一种触发模式,显示信号在一个触发后的屏幕然后停止采集。
    斜率–图表上或示波器显示屏上垂直距离与水平距离之比。正斜率从左到右提高,负斜率从左到右下降。
    方波–由重复的方波形组成的一种常见波形。
    扫描–模拟示波器电子束从左到右水平通过CRT屏幕。
    扫描速度–同时基。
    总结
    今天示波器术语分享只是其中一部分,更多资料请关注日图,持续更新中。。。。。
    微信:Ritu-17 微博:日图科技Ritu
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
