11214|5
59
三极管串并联问题 [复制链接]
如图1,是看别人电路的电路,图中DS代表电流较大的负载,我想问一下为什么要用两个三极管?!还有图2电路是不是可以起到扩流作用?!
图1
图1
图2
图2
此帖出自模拟电子论坛
三极管饱和后,IC是由集电极回路的参数决定的。 即IC = ( E (12V ) - Vled - Vcdset ) / R1  详情 回复 发表于 2016-3-11 10:16
超级版主
图1是错误的,不能工作。
图2倒是不能说错,但应该尽量避免这样使用,因两支三极管不可能完全相同,集电极电流也不可能相同,负载电流不会在两支三极管上平均分配。另外,这样作的成本往往要比使用一支较大的三极管高。
此帖出自模拟电子论坛
28
裸片初长成(高级)
大于8050功率的中功率管很多,没有必要这样并联。
图1的电路不能正常工作。或者楼主看错了
此帖出自模拟电子论坛
像这个图,关于Ib和Ic我有个疑问,控制端单片机控制,输出高电平(5V)时,三极管导通,假设BE压降0.7V,DS上压降3.3V,那么加上一个800Ω的限流电阻,使得流过DS的电流为10mA;可是从B极来看,假设我选的R2为1K,那  详情 回复 发表于 2016-3-10 23:24
59
图1的电路不能正常工作。或者楼主看错了
像这个图,关于Ib和Ic我有个疑问,控制端单片机控制,输出高电平(5V)时,三极管导通,假设BE压降0.7V,DS上压降3.3V,那么加上一个800Ω的限流电阻,使得流过DS的电流为10mA;可是从B极来看,假设我选的R2为1K,那么Ib约为(5-0.7)/1000=4.3mA,如果三极管放大系数为30,那么Ic不是就129mA了吗?这个时候该怎么考虑Ic的值,那种估算是正确的
此帖出自模拟电子论坛
集电极-发射极之间电压相当小的时候,三极管电流放大倍数不再是常数,而是随集电极-发射极电压减小而迅速降低。这种情况叫做三极管进入饱和。 绝对不能认为三极管电流放大倍数总是一个不变的和÷常数。  详情 回复 发表于 2016-3-11 00:50
超级版主
xzyxtt 发表于 2016-3-10 23:24
像这个图,关于Ib和Ic我有个疑问,控制端单片机控制,输出高电平(5V)时,三极管导通,假设BE压降0.7V, ...
此帖出自模拟电子论坛
28
裸片初长成(高级)
此帖出自模拟电子论坛
