2986|1
5970
USB接口芯片 CY7C68013 (7) [复制链接]
EEPROM烧写后,每次都会从EEPROM启动程序,打开 Cypress USB console 显示的设备就是烧写的固件对应的设备,如果想重新显示缺省USB设备,或者调试新固件,怎么办?
可以直接download新固件,当然也可以用下面的方法,先download Vend_Ax固件,然后往EEPROM中第一字节写入00 ,这样EEPROM就视为无效EEPROM,每次上电会按照缺省USB枚举。
注意:必须下载Vend_Ax 固件,此固件作用就是读写EEPROM。
本文中EEPROM是Large型,型号是24C64
1)  拔掉EEPROM 24C64(可以设计一个开关)
2)  上电, windows提示要安装驱动,最后设备管理器或者Cypress USB console出现"Cypress EZ-USB FX2 (68613) - EEPROM Missing",缺省USB枚举。
3)插上EEPROM 24C64,点击EZ-USB Interface面板的download下载Vend_Ax.hex(在安装目录下的example下的Vend_Ax文件下)
4)在EZ-USB Interface面板 "Vend Req" Toolbar, use the following to fill in the required fields:
Req=0xA9 (The 0xA9 vendor request is used to access large EEPROMs that have a dual-byte addressing scheme)
Value=0x0000
Index=0xBEEF
Length=16
Dir=1 IN
5) 点击Vendor_Req按钮,确认收到的16个数不是 CD CD CD CD。。。如果数据都是CD,说明EEPROM不是24LC64.
6)
Req=0xA9
Value=0x0000
Index=0xBEEF
Length=1
Dir=0 OUT
Hex Bytes= 00
7) 点击Vendor_Req按钮,下载00数据到EEPROM 第一个字节中(也可以写8个字节,第一个字节要等于00,表示EEPROM无效)
8)
Req=0xA9
Value=0x0000
Index=0xBEEF
Length=1
Dir=1 IN
9) 点击Vendor_Req按钮,验证EEPROM的第一个字节是0x00
10) 重新上电,依然会显示 "Cypress EZ-USB FX2 (68613) - EEPROM Missing"   这是0x00的缘故,表示EEPROM无效,用缺省USB枚举。
11) 点击Lg EEPROM下载 .iic到EEPROM中,
12)可以验证下载后的程序的前八个字节,看是否成功
13)重新上电,设备管理器出现"Cypress EZ-USB Example Device"
此帖出自FPGA/CPLD论坛
版主辛苦 USB一个复杂,稳定,成熟的协议,值得FPGA生涯一直学习。 术业有专攻,对于没接触过的朋友,推荐对看次贴,你必定收获  详情 回复 发表于 2016-5-8 10:19
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
1950
版主辛苦
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
