1953|4
445
学模拟+堵住泄漏:当心电容器漏电! [复制链接]
这个电路中C1电容是较大一个电容,文中说为了能够通过低频信号,那这个电路通过的截止频率我们可能通过公式:file:///C:/Users/jingxiao/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif来计算,可以算得0.1HZ,大部分频率都能够通过,那一些高频干扰在电阻R2上会不产生电压产生干扰呢,也就是说除了C1的漏电外,还有可能是其他信号的干扰。这个电路前级可以填加一个低通滤波器,把一些高频信号滤去,然后在再使用这个电路。
47UF的电容漏电流不能忽略,那当这个电容当作滤波电容接地时,也会对地产生一个滤电流。这是信号之上又会产生误差,那应该怎么解决呢?可不可以通过多个电容并联,来扩大容量。看了这篇文章后,我想到了这些,不知道对不对。
在关键场合,可以变通地不使用大电容。如,它的截止频率不仅与电容容量有关,也与电阻阻值有关。  详情 回复 发表于 2014-3-10 11:11
个人签名stay hungry,stay foolish.
好东西!
951
链接打不开呢....
个人签名人有的时候真是奇怪,选择了会后悔,放弃了会遗憾,完美只能是一种理想,不是一种存在。
6066
90
裸片初长成(初级)
活动要求:在帖中注明相关deyisupport博文链接。
你帖子中提供的链接是打不开的哟!
裸片初长成(高级)
