6120|22
638
Microchip 推出基于浏览器云服务的IDE [复制链接]
Microchip 推出基于云服务的IDE了,叫MPLAB Xpress Cloud-based IDE
可以用浏览器在线编译生成HEX文件,目前好像是测试版(下面是介绍):
https://www.microchip.com/mplab/mplab-xpress
网页打开较慢,等待时间挺长的(应该是国外服务器的原因)。
进入设计页面后,能支持中文(前提是要注册):
https://mplabxpress.microchip.com/mplabcloud/ide
我试用了下,一个字:慢!
我在新建项目环节等了足有两分钟!(有时还报IDE连接错误)
默认是支持C语言编译(8位的是XC8),
加载时间也挺长的…………。
不好用的话,会很鸡肋的。  详情 回复 发表于 2016-2-19 21:43
638
来自 21楼
一直在关注与跟进这个云IDE,目前将我的试用心得分享下:
1.要使用这个IDE,必须要在官网注册。
   注册地址是:
https://www.microchip.com/wwwregister/RegisterStep1.aspx
   登录地址是:https://mplabxpress.microchip.com/login.aspx?ReturnURL=/mplabcloud/ide/
   云软件访问地址是:https://mplabxpress.microchip.com/mplabcloud/ide
2.关于访问速度问题,我试用了不同的浏览器(IE,GOOGLE内核的)。
    用GOOLGE内核访问速度会快点;但是长时间在线不够稳定,会遇到重新加载现象;
    用IE内核访问速度很慢,不过较为稳定(关键是你得有足够的耐心)。
3.如果浏览器具有cookie记录功能,则访问云IDE时基本不是需要重新登录。
   能保存并自动加载最近在云IDE使用的程序项目。
638
推荐
问题来了:
     虽然界面是中文的,但是文件存贮并不支持中文。
     例如下图在文件编辑状态下显示的是中文(图中红圈处):
      保存后再打开,同样位置的中文变成了??(图中红圈处)图中所有的??号均是中文,在保存后再打开后变成的:
638
推荐
4.目前我测试了下个小文件,8位单片机PIC16F676,XC1.35编译器。
   ①这个云IDE可支持的硬件增加了:现在有3种:PICKIT3,Curiosity开发板和 Xpress开发板。
   ②支持C语言或汇编语言两种方式的编译:
   ③不过C语言编译器是FREE版的,并不是PRO版的,相较而言,程序编译的HEX容量是较大的。
638
用系统自带的IE浏览器要好点(也不多)。
主要对业余玩家有帮助(免费的C编译器)。
有*墙能力的网友可以试试
据其它网友说,是可以生成HEX文件的。
不过不能支持在线调试器功能(支持模拟调试和Xpress的开发板)。
6040
195
哎,microchip连桌面的都搞不好,又去搞云的。桌面都卡,云端的都不用想。
要不是他的破环境卡的要命,我真玩玩他的单片机了。
6108
都  是  云  啊
看着不错的样子。
1228
TI的ccs cloud我已经快放弃了
是的,一条就让人受不了:慢 真不是一般的慢,是极.......慢!!!  详情 回复 发表于 2016-2-18 17:20
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
638
lidonglei1 发表于 2016-2-18 17:10
TI的ccs cloud我已经快放弃了
是的,一条就让人受不了:慢
我这里连在线IDE速度还可以啊。  详情 回复 发表于 2016-2-18 21:10
638
不过,我还是要试用下,给大家一个较为直观的用法
3416
就目前这网络,局域网玩玩云还行
So TM what......?
6423
体验肯定不怎么好
个人签名training
dingzy_2002 发表于 2016-2-18 17:20
是的,一条就让人受不了:慢
我这里连在线IDE速度还可以啊。
我感觉和网络有关,公司是移动的网登陆的时候很慢IDE用着还可以,家里是联通的网,根本就没法登陆  详情 回复 发表于 2016-2-19 08:32
223
桌面版都是蜗牛速度,网上能快才神奇了
1228
dcexpert 发表于 2016-2-18 21:10
我这里连在线IDE速度还可以啊。
我这边移动和联通的网都可以上,移动的还快一些。在线IDE的界面和MPLAB X IDE类似,功能少一些,但是IDE的功能比MBed强。  详情 回复 发表于 2016-2-19 09:14
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
24
不支持PIC32.
由于页面加载太慢,我没法再测试16位或32位的芯片  详情 回复 发表于 2016-2-20 17:44
638
进入MPLAB Epress 的云IDE时,页面提示还需要下载一些软件,首先是JAVA,作为一个操作平台使用:
基次是下载与开发板实物配套的USB桥接工具
还有就是MCC工具
显示的中文界面有繁体字,我猜和Microchip香港有关:
新建项目文件太慢了!一直在上面的Loading...
6108
相对来说MED云还是快的。
419
不好用的话,会很鸡肋的。
目前看,这个云IDE还是属于鸡肋的类别。  详情 回复 发表于 2016-2-20 17:43
638
mzb2012 发表于 2016-2-19 21:43
不好用的话,会很鸡肋的。
638
由于页面加载太慢,我还没再测试16位或32位的芯片
