4636|10
7228
192
【launchpad心得】launchpad课后练习十八之状态机入门 [复制链接]
      1.状态机的概念(来源网络)
状态机是软件编程中的一个重要概念。比这个概念更重要的是对它的灵活应用。在一个思路清晰而且高效的程序中,必然有状态机的身影浮现。
比如说一个按键命令解析程序,就可以被看做状态机:本来在A状态下,触发一个按键后切换到了B状态;再触发另一个键后切换到C状态,或者返回到A状态。这就是最简单的按键状态机例子。实际的按键解析程序会比这更复杂些,但这不影响我们对状态机的认识。
进一步看,击键动作本身也可以看做一个状态机。一个细小的击键动作包含了:释放、抖动、闭合、抖动和重新释放等状态。
同样,一个串行通信的时序(不管它是遵循何种协议,标准串口也好、I2C也好;也不管它是有线的、还是红外的、无线的)也都可以看做由一系列有限的状态构成。
显示扫描程序也是状态机;通信命令解析程序也是状态机;甚至连继电器的吸合/释放控制、发光管(LED)的亮/灭控制又何尝不是个状态机。
当我们打开思路,把状态机作为一种思想导入到程序中去时,就会找到解决问题的一条有效的捷径。有时候用状态机的思维去思考程序该干什么,比用控制流程的思维去思考,可能会更有效。这样一来状态机便有了更实际的功用。
程序其实就是状态机。
也许你还不理解上面这句话。请想想看,计算机的大厦不就是建立在“0”“1”两个基本状态的地基之上么?
状态机的要素
状态机可归纳为4个要素,即现态、条件、动作、次态。这样的归纳,主要是出于对状态机的内在因果关系的考虑。现态条件是因,动作次态是果。详解如下:
①现态:是指当前所处的状态。
②条件:又称为事件。当一个条件被满足,将会触发一个动作,或者执行一次状态的迁移。
③动作:条件满足后执行的动作。动作执行完毕后,可以迁移到新的状态,也可以仍旧保持原状态。动作不是必需的,当条件满足后,也可以不执行任何动作,直接迁移到新状态。
④次态:条件满足后要迁往的新状态。次态是相对于现态而言的,次态一旦被激活,就转变成新的现态了。
如果我们进一步归纳,把现态次态统一起来,而把动作忽略(降格处理),则只剩下两个最关键的要素,即:状态、迁移条件。
状态机的表示方法有许多种,我们可以用文字、图形或表格的形式来表示一个状态机。
2.应用——状态机入门
(本人也是菜鸟而已,菜鸟飞过,高手绕道~~~~,此例子并不是一个完善的状态机,只是为了新手,知道什么是状态机,怎么来完成最基本的状态机而已,高手拍砖轻一点啊)
本文也把按键看成4个状态,一个按键的判断就必须通过这4个状态来检测,在消抖完成后,会进入下一个确认状态,确认之后进入下一个释放状态。
#define key_a 1         // 初始
#define key_b 2         // 消抖
#define key_c 3         // 确认
#define key_d 4         // 释放
程序中没有加入长按、短按等等,在以后的章节中会加入,这里只做简单的按下,程序中注释较多,方便入门者阅读。
  课后练习十八之状态机入门.pdf (131.84 KB, 下载次数: 249)
谢谢楼主分享  详情 回复 发表于 2014-11-3 23:43
点赞 关注(3)
7228
192
3.例程
  1. /***********************************************
    **** LAUNCH PAD 学习之状态机入门 ***
    **** MCU: MSP430 ***
    **** 作者: 常见泽 ***
    **** 2012.06.04.16:34 ***
    **** 实验现象:按键按下LED1亮 ***
    #include <msp430g2452.h>
    #define keyinput (P1IN&BIT3)
    #define uchar unsigned char
    #define uint unsigned int
    uchar Key_state=1;
    void keyscan() //按键扫描
    static uint time1=0;
    switch(Key_state)
    case key_a:
    if(keyinput==0) //判断是否右键按下
    Key_state=key_b; //有键按下则跳到 key_b(消抖)
    else
    Key_state=key_a; //没有键按下则返回key_a(初始化)
    break;
    case key_b: //消抖
    if(++time1>300)
    time1=0;
    if(keyinput==0) //如果按键处于按下状态则LED1亮
    P1OUT |= BIT0;
    Key_state = key_c; //如果按键按下则跳转到key_c (确认)
    else
    Key_state=key_a; //否则返回key_a继续判断
    break;
    case key_c: //确认按键处于释放状态还是按下状态
    if(keyinput) //按键被释放
    Key_state = key_d; //跳转到key_d,即释放状态
    else //如果按键没有释放
    ; //这里可以加入功能
    break;
    case key_d: //按键被释放
    time1=0; //清零
    Key_state = key_a; //返回key_a初始化
    break;
    default:
    break;
    void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //停止看门狗,不使用内部看门狗定时器
    //P1DIR &= 0xf7; //设置P1.3口方向为输入
    //更进一步 可以不加这一句 因为430初始化后,IO为输入模式
    P1DIR |= 0x01; //P1.0为输出
    P1DIR |= BIT6;
    P1SEL = 0x00; //选择为普通IO口
    P1OUT = 0X00;
    while(1)
    keyscan();
复制代码
327
受益匪浅,受教了
多谢支持 谢谢 :victory:  详情 回复 发表于 2012-6-19 14:35
个人签名Python全文搜索引擎:<url>http://code.google.com/p/ming-search/</url>
2453
很好
7228
192
回复 板凳 elulis 的帖子
多谢支持 谢谢
受益匪浅
不错,学习下。
敢不敢给个正确的程序
敢不敢给个正确的程序
1. 本程序只是先一次按键按下 灯亮 之后复位之后 重新按键的简单功能。 2.如果开机之后灯一直亮,请焊接上R34电阻,我是第一期获得者 开始的时候R34 C24都是焊接上的 在后续的板子中TI公司没焊接R34 C24  详情 回复 发表于 2012-8-14 20:07
7228
192
回复 8楼 taotao319 的帖子
看看。。。
谢谢楼主分享
