一、7805 设计事例 设 I=350mA,Vin=12V,则耗散功率 Pd=(12V-5V)*0.35A=2.45W。按照 TO-220 封装的热阻 θJA=54℃/W,温升是 132℃,设室温 25℃,那么将会达到 7805 的 热保护点 150℃,7805 会断开输出。 二、正确的设计方法是: 首先确定最高的环境温度,比如 60℃,查出民品 7805 的最高结温 Tj(max)=125℃,那么允许的温升是 65℃。要求的热阻是 65℃/2.45W=26℃/W。 再查 7805 的热阻,TO-220 封装的热阻 θJA=54℃/W,TO-3 封装(也就是大家说的“铁壳”)的热阻 θJA=39℃/W,均高于要求值,都不能使用(虽然达不到热保护点,但是超指标使用还是不对的),所以不论那种封装都必须加散热片。资料里讲到加散热片的时候,应该加上 4℃/W 的壳到散热片的热阻。 计算散热片应该具有的热阻也很简单,与电阻的并联一样,即 54//x=26, x=50℃/W。其实这个值非常大,只要是个散热片即可满足。
三、散热片尺寸设计 散热片计算很麻烦的,而且是半经验性的,或说是人家的实测结果。 基本的计算方法是: 1.最大总热阻 θja = ( 器件芯的最高允许温度 TJ - 最高环境温度 TA ) / 最大耗散功率 其中,对硅半导体,TJ 可高到 125℃,但一般不应取那么高,温度太高会降 低可靠性和寿命。 最高环境温度 TA 是使用中机箱内的温度,比气温会高。 最大耗散功率见器件手册。 2.总热阻 θja=芯到壳的热阻 θjc +壳到散热片的 θcs + 散热片到环 境的 θsa 其中,θjc 在大功率器件的 DateSheet 中都有,例如 3---5 θcs 对 TO220 封装,用 2 左右,对 TO3 封装,用 3 左右,加导热硅脂后, 该值会小一点,加云母绝缘后,该值会大一点。 散热片到环境的热阻 θsa 跟散热片的材料、表面积、厚度都有关系,作为 参考,给出一组数据例子。 a.对于厚 2mm 的铝板,表面积(平方厘米)和热阻(℃/W)的对应关系是:
中间的数据可以估计了。 b.对于 TO220,不加散热片时,热阻 θsa 约 60--70 ℃/W。可以看出,当表 面积够大到一定程度后,一味的增大表面积,作用已经不大了。据称,厚度 从 2 mm 加到 4 mm 后,热阻只降到 0.9 倍,而不是 0.5 倍。可见一味的加 厚作用不大。表面黑化,θsa 会小一点,注意,表面积是指的铝板二面的面积之和,但紧贴电路板的面积不应该计入。对于型材做的散热片,按表面积算出的 θsa 应该打点折扣…… 说到底,散热片的计算没有很严格的方法,也不必要严格计算。实际中, 是按理论做个估算,然后满功率试试看,试验时间足够长后,根据器件表面 温度,再对散热片做必要的更改。 国产散热器厂家其实就是把铝型材做出来,然后把表面弄黑。热阻这种 最基本的参数他们恐怕从来就没有听说过。 如果只考虑散热功率芯片的输 入输出电压差 X 电流是芯片的功耗,这就是散热片的散热功率。
