993|0
45
蓝宝石压力传感器在使用中应注意的事项 [复制链接]
蓝宝石压力传感器在使用中应注意的事项
     随着现代测量和自动化技术的发展, 蓝宝石压力传感器的用量每年以20%的速度增长,目前市场上的压力传感器品种繁多,规格及技术性能不一,价格差别也很大,摆在使用者面前的问题是:应选用怎样的蓝宝石压力传感器才能满足实际需要以及是如何使用要注意哪些:
  1、防止 蓝宝石压力传感器与腐蚀性或过热的介质接触。
  2、防止渣滓在导管内沉积。
  3、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
  4、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,  以便积累的液体容易注入流程管道中。
  5、导压管应安装在温度波动小的地方;
  6、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
  7、测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
