1585|0
关于高压变压器接地电阻的检测方法 [复制链接]
征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪具有:2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量变压器接地电阻的一个实例。
要测量的变压器
打开征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪仪表箱、工具袋准备接线
按下图接线。红,黄,绿和黑,分别相差5米。此为四线法测量接地电阻
打好接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上
将绿、黑测试线钳在变压器接地引下线上
接线完成,准备测试
按红色POWER键开机
按R键切换接地电阻档
按黄色TEST键开始测试
测试10秒倒计时中
测出接地电阻值为3.17Ω,接地正常
检测完成,按POWER键关键,收工
以上是征能ES3001数字式接地电阻仪(多功能型)检测变压器接地电阻现场案例
如需购买或了解更多此仪表的参数,请拔打:020-36544171,手机:13802775930,QQ:1437841048
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
