10071|60
2709
3D打印机价格出炉 底线已崩溃 2015年除夕和大家分享 [复制链接]
距离2016年还有不到3个小时,终于争取在年底把DIY的3D打印机清单报出来
3D打印机第一批使用者成本核算见此附件 3D打印机第一批使用者成本核算.rar (1.73 MB, 下载次数: 50)
2016.01.02记录
无意间看到创客基地的一块控制板感觉非常不错  有点类似我现在用的这块朋友CNC的控制板
发图给大家看一下
看看大家的意见  如果选用这块板子  整个控制电路体积就缩减了很多 也不需要再去考虑高热量需冷却的因素了
原本2560板子上的1117芯片 正常使用似乎没什么问题  但接入2004或12864液晶以后就出现热量很大的问题  有点郁闷 并且原2560的板子上并没有保险  当限位开关等线路反接就很有可能烧板。。。
下面这块是创客基地的板子
下面这块是朋友给我用的原本他自己CNC的板子
个人感觉基本上差不多  只是朋友给我的这块CNC用的板子多了一组电源而已  不过这一组电源对于3D打印机而言还是比较有用的。。。
打印结构件终于调试完毕 没有用电子称进行称重,直接按照切片软件计算的重量折算价格
滑轨连接件3个              78g
下角件3个                  150g
上角件3个                    80g
光轴固定件6个             120g
挤出机夹具1个             150g
高硼玻璃夹具3个           15g
远程挤出机固定套件1个  80g
共计                  673g   折合人民币40.38(按照每公斤PLA线材60元计算,未包含打印时间成本)
支撑结构本来想在重庆线下实体购买铝型材,但因数量少没有价格优势且之前被BXL(这个名字是敏感词 你们都懂的)做城市改建,建材价格飙高不下,因此还是选择了TB购买5套2020铝型材价格245块 每一套折合49
光轴依旧采用8mm镀烙硬轴 直线轴承为加长型8*15*45,光轴+直线轴承一套价格77
360°鱼眼接头一套32.8
608ZZ轴承一个四毛五
螺丝螺母一套37
单边轴承一套(6个)12
线管束线带行程开关导线一套12.02
控制板Arduino2560R3 相信很多人都是有的 主控板RepRap Arduino Mega Pololu Shield这货一般被简写成Ramps1.4相信同样大家手头都是有的    4988步进电机驱动板*4个这个就更不用说了对吧  对于上述的这些电路板而言  你们都是行家而我确实外行  因此 希望之前报名的几位朋友说一下是否需要  因为这些板子我现在并没有购买
还有几个配件诸如42步进电机*4 四氟管*1 同步轮*3 挤出齿轮*1  挤出机*1  远程快接头*1  电源*1(感觉电源对于你们而言太小儿科了  如果台式机电源额定功率足够 接出条线来也成)这些晚上回去在发价格
所有价格均有对应的淘宝购买记录  晚上回去发吧  今天除夕  现在还在守着餐饮店中。。。
昨天收到了购买的螺丝和PLA线材
一包一包分出来再打印名称贴  感到压力好大。。。
再就是  之前参与第一批使用的朋友@chenzhufly @ljj3166  @fsyicheng  @07611128
控制板的问题我需要再和大家确认一下是否有必要购买
RAMPS1.4控制板+2560R3+4988步进电机驱动块+2004LCD   估计这些东西大家都应该是有的  如果有的话  就没必要再买一套了对吧
看下面这张图片吧【就是这一套】
就是这些东西 淘宝的链接115.5块https://item.taobao.com/item.htm ... 41670&_u=2ejbpa4d43卖家就是单纯的卖家 也不懂电子电路  不提供技术支持  我这里倒是有接线图及说明文件 方便大家使用
当然这些是最基础的配件(不要2004LCD液晶屏 也是可以正常运行的 只是无法实现脱机打印了 液晶屏上有一个SD卡插槽)
当然也可以选择集成性更高的板子  比如这一块
淘宝上卖86块(不带液晶屏 需要单独购买步进电机驱动器{几块钱一个而已})
屏幕方面的选择也有不少 比如这块 MKS TFT28 V1.1  还自带WIFI接口的
这些都是供大家升级拓展的东西  当然 对于动手能力强且有电子电路相关知识基础的你们而言  搞明白这些肯定不在话下(我看这些只感觉高大上  但对我说它们的好处就如同对牛弹琴。。。)
望以上4位朋友尽快给出答复  是否需要【RAMPS1.4控制板+2560R3+4988步进电机驱动块+2004LCD】因为这些东西我均未购买  大家手头有 那是最好的 当然也可以根据自己需要自行购买  倘若需要整套 我这边代买也是可以的(还有同步轮和同步带未购买  但怕一次买5套控制板回来有的朋友不需要就浪费在自己手里了)
查看本帖全部内容,请登录或者注册
还有第二套吗  详情 回复 发表于 2017-3-3 00:06
点赞 关注(1)
683
呵呵,楼主辛苦。。。
6419
楼主好样的
个人签名training
1193
楼主辛苦,现在还有名额吗?
前期发过帖子征集第一批参与使用的用户 因此这一次的一些配件 如2020铝型材 42步进电机 螺丝等就只买了5套 当然,如果兄台有兴趣的话 可以按照我晚上会写出的物料清单及规格尺寸自行TB购买一些配件 我这边给  详情 回复 发表于 2015-12-31 22:16
95
顶顶顶顶
2709
qiushenghua 发表于 2015-12-31 21:01
楼主辛苦,现在还有名额吗?
当然,如果兄台有兴趣的话  可以按照我晚上会写出的物料清单及规格尺寸自行TB购买一些配件  我这边给你打印一套机器所需要的结构连接件也行(但需要等我把之前报名几位朋友的结构连接件打印完之后再给兄台制作。。。)倘若不间断打印 则需要近4天时间打印一套(50mm/s速度  40%填充  层厚0.2mm)但因为自己还有一个餐饮店需要照看 因此无法实现24小时不间断打印  所以每一套的制作时间就延长了不少
现在也在制作第二台自用的原型机准备放在餐饮店使用  这样可以适当减少一些打印耗时
楼主辛苦了,最近开始在看国外开源项目的他们一些资料了
我对有一则CCB报道的新闻 说一个小伙子研发的并联臂结构速度达到1000mm/s非常感兴趣 不过没有更多的资料显示了。。。  详情 回复 发表于 2016-1-1 15:09
个人签名世间万物皆系于一键之上~
2709
我对有一则BBC报道的新闻  说一个小伙子研发的并联臂结构速度达到1000mm/s非常感兴趣  不过没有更多的资料显示了。。。
cc b是什么报道。。。。我为嘛找到了建设银行的网 址。。。另外就是1000mm/s也没找到相关信息。。有新闻的地址吗  详情 回复 发表于 2016-1-1 21:11
ccb是什么报道。。。。我为嘛找到了建设银行的网址。。。另外就是1000mm/s也没找到相关信息。。有新闻的地址吗  详情 回复 发表于 2016-1-1 21:11
846
楼主辛苦了,大过年的也不休息,赞一个,非常详细
言必行行必果的道理大家都知道 尽可能的让自己成为这句话的实践者吧 DIYer是不会给自己休息日的。。。  详情 回复 发表于 2016-1-1 17:24
2709
今天会发上部分实物图片  因为有一些打印的零件还没有处理好 铝型材、42步进电机、光轴等也还在路上。。所以只能一部分一部分的发了
2709
DIYer是不会给自己休息日的。。。
cardin6 发表于 2016-1-1 15:09
我对有一则CCB报道的新闻  说一个小伙子研发的并联臂结构速度达到1000mm/s非常感兴趣  不过没有更多的资 ...
个人签名世间万物皆系于一键之上~
是BBC。。。失误打错了  详情 回复 发表于 2016-1-1 21:37
个人签名世间万物皆系于一键之上~
2709
07611128 发表于 2016-1-1 21:11
cc b是什么报道。。。。我为嘛找到了建设银行的网 址。。。另外就是1000mm/s也没找到相关信息。。有新闻 ...
是BBC。。。失误打错了 之前我记得地址和47......(名字都是数字)的那个版主说过  有段时间了
775
楼主你好,42电机和4988驱动,电源我都有,其他的东西你给我配套齐全啊。谢谢
775
楼主,那些连接件其实你直接让五金加工铝件可能更好,你这样打印出来一方面没有金属件耐用,另外尺寸会不会有差异,还有就是批量的成本应该比五金加工高。
并联臂的好处是调整水平十分方便 比传统三轴模式灵活度高非常多 正常情况下在5CM的误差都是可以在软件上进行调整的 不需要担心所谓的精度问题  详情 回复 发表于 2016-1-2 15:18
前期只有5套 并且零件是会根据使用者大多数的使用要求及习惯后期还会更新的 直接出注塑件甚至是铸铁或CNC制作精度当然更好 但开模成本你是否考虑过呢? 注塑件我去了解了一下 重庆设备最好的一个厂是打火机厂  详情 回复 发表于 2016-1-2 15:15
2709
fsyicheng 发表于 2016-1-2 15:09
楼主,那些连接件其实你直接让五金加工铝件可能更好,你这样打印出来一方面没有金属件耐用,另外尺寸会不会 ...
前期只有5套  并且零件如果有不合适的情况或者其他情况可以再次调整
注塑件我去了解了一下  重庆设备最好的一个厂是打火机厂  开模费用也是我了解了其他家以后最便宜的  一套注塑件开模费用是8W  倘若后期需要根据性能进行更改  之前开的模具全部报废
2709
正常情况下在5CM的误差都是可以在软件上进行调整的  不需要担心这方面的精度问题
3415
手上啥都没有,希望楼主能帮组一套啊,ready to play,到手既玩。辛苦楼主啊
整机装好以后邮寄基本上你收到的东西就散架了 快递的暴力 你是不懂的 这个。。。我懂。。。10月22号到11月20号 我体验了一个月的快递员生活。。。之前的几天分拣快递还是摆放 后来发现时间根本不允许 不靠丢包  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:48
DIY的乐趣很大一部分在于动手的过程 剥夺他人快乐的事情我不做  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:40
2709
呃,我意思是说 手上基本上没有相关的配件 能否整理一份清单、配件推荐购买链接和组装说明 到手自己组装是必须滴 呵呵,辛苦楼主了  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:12
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
