4542|4
28377D的USB调试的PC机软件在那里获取呢? [复制链接]
在使用28377D调试时,使用默认的USB BULK例程,在Win8下可以看到Generic Bulk Device的图标,但是不能正常通讯。
手册上说可以使用WinUSB或是libusb来调试,前提是要增加inf文件,controlSUITE中有个文件singing.txt文件。
现在问题是首先找不到winUSB在64位机上可以运行的软件;libusb软件下载了之后,也不知道如何增加那个inf文件。
因此想问一下,如何去调试这个USB通讯的例程呢?
大哥  怎么解决的啊  详情 回复 发表于 2019-3-25 16:44
点赞 关注(1)
2700
高端货,不懂帮顶
遇到同样的问题,求解
666
大哥  怎么解决的啊
