8403|13
81
驱动sys + inf 打包成exe [复制链接]
请问如何将sys + inf形式的文件打包成可执行的exe驱动文件?
我试过将inf ->system32.inf
sys->system32.driver
此路不通.
求解
什么呀  详情 回复 发表于 2008-5-1 11:58
65
用打包工具如何啊?
类似VC 做好的工程
TO LS:
此路不通,因为要写注册表,或许行,但没类似开发经验,请给sample,谢谢解答.
79
直接使用安装接口函数进行安装即可,只是我也没有成功。别人有成功的。
67
TO LS:
为啥别人成功你不成功阿?
我也用Setup API的函数试过,未果
只有简单的sys + inf复制
谢谢你的回复.
79
去看看Walter Oney的WMD例子里的Fastinst的源代码,那个应该可以的,如果你的inf文件没太大的问题的话,要没有留下email,我发给你.
84
我用Setup API做过,可以实现安装!
可与我联系:QQ:791884247
62
打包到EXE,执行时解压出来,而后调用SetupAPI的
主要就
status := UpdateDriverForPlugAndPlayDevices(0,
    HardwareID, PChar(INFFullName), INSTALLFLAG_FORCE, @RebootRequired);
65
installShield
用ddk里面带的例子 可以装 setupapi也可以而且还挺不错的哈哈哈
DDK下面有例子,驱动开发网上也有例子,SetupAPi的用法自己看DDK文档就可以了
64
接分先!
79
lz要干嘛?
83
什么呀
