11549|36
412
665
MOS管保护电路的问题 [复制链接]
如下图所示的电路,有没有其他可以替代继电器的方法,当shuntdown高电平时
,MOS管栅极与源极导通,关断管子,起到保护电路的作用谢谢!!!
此帖出自模拟电子论坛
不过,用稳压管这样改变信号电平,我实际使用过。电路简单,工作可靠,一点问题也没有。 但不是所有地方都可以这样使用。  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:46
个人签名宁静致远
412
665
MOS管栅极是地
此帖出自模拟电子论坛
个人签名宁静致远
超级版主
“MOS管栅极是地”
画得和天线一样。
直接画出地线符号不好么?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
你的这幅图,保护动作时,负15V电源对地短路。
负15V电源对地短路,是否保护发生时应有的动作?
此帖出自模拟电子论坛
1193
这图看上去怪怪的,-15V和GND短路,造成的后果更是未知了。。。
此帖出自模拟电子论坛
412
665
maychang 发表于 2015-12-23 10:21
“MOS管栅极是地”
画得和天线一样。
直接画出地线符号不好么?
我把全部电路贴上来了,你再看看,那个地是光耦输出的地电平,不是真正的地
此帖出自模拟电子论坛
个人签名宁静致远
412
665
我把全部电路贴上来了,你在看看,那个地是光耦输出的地电平,不是真正的地
此帖出自模拟电子论坛
个人签名宁静致远
超级版主
“那个地是光耦输出的地电平”
不明白“光耦输出的地电平”是个什么东西。
暂时不管它。
你所画的类似天线的符号,Q7门极有一个,标注为Y1;Q8门极有一个,标注为Y2;Q8漏极有一个,标注为VOUT-1。显然这个符号并不表示联接在一起。这很容易造成误会。
此帖出自模拟电子论坛
412
665
maychang 发表于 2015-12-23 11:12
“那个地是光耦输出的地电平”
暂时不管它。
你所画的类 ...
那个符号是测试点
此帖出自模拟电子论坛
个人签名宁静致远
超级版主
“全部电路”中,最左边R9左端有个Laber是ShuntDown,R18左端也有个ShuntDown,两个是联接在一起的?还是各自独立的?
如果是独立的,那么“当shuntdown高电平时”是哪个高电平?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
你的电路,继电器触点闭合时,光耦将输出最大15/33=0.45(A)电流。TLP250是不允许持续通过这么大电流的。
此帖出自模拟电子论坛
412
665
maychang 发表于 2015-12-23 11:35
“全部电路”中,最左边R9左端有个Laber是ShuntDown,R18左端也有个ShuntDown,两个是联接在一起的?还是 ...
是一个shuntdown,5v高点平
此帖出自模拟电子论坛
个人签名宁静致远
340
单说是可以用MOS替代继电器的,下面的三极管就不用了
此帖出自模拟电子论坛
412
665
MOS管怎么接呢,跟三极管一样有个问题,发射极接-15v时三极管一直导通,一直保护,所以才想到加个继电器的
此帖出自模拟电子论坛
个人签名宁静致远
340
MOS管需要控制,MOS管可以过大电流,看ShuntDown是什么信号是否可以控制,只是建议
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
nwx8899 发表于 2015-12-23 11:39
是一个shuntdown,5v高点平
ShuntDown为高电平(5V)时Q3关断,两光耦输入侧均无供电,光耦输出端VO对光耦GND为低(实际上光耦内部下拉管导通),已经实现Q8关断,再加继电器保护是毫无意义的。
况且继电器动作时间在0.1秒数量级,相对是很慢的,根本不能起到保护MOS管作用。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
是一个shuntdown,5v高点平
据我看,原设计就是个糊涂设计。继电器在这里什么作用也没有。
说是糊涂设计,从C20和C21也可以看出来。
此帖出自模拟电子论坛
412
665
继电器就是为了在MOS管前再加一级保护的,一开始接的是三极管但是不行才改的继电器
C2C21是为了快速开关,不对吗?
此帖出自模拟电子论坛
个人签名宁静致远
超级版主
C2C21是为了快速开关 ...
C20和C21与R12R13构成相位落后的一阶RC电路,起的恰恰是减慢MOS管开关速度而不是加快开关速度。
所以说是糊涂设计。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
C2C21是为了快速开关 ...
继电器动作时间,前面已经说了,需要0.1秒左右。这段时间,MOS烧毁十次都够了。
所以说继电器根本不能起什么保护作用。
此帖出自模拟电子论坛
