8615|57
305
3级管做信号转换 [复制链接]
我有一个超声信号,这个信号是衰减的正弦波,每隔一段时间就会来一次,我想每次让信号来时电平被拉底,做了如图一电路。现在的问题是:由于是衰减的正弦,造成输出信号的不稳定,如图二所示,问下大家有什么方案能解决。
图一
图一
图二
图二
此帖出自传感器论坛
[attach]225760[/attach] 这个也可以看看。   详情 回复 发表于 2015-12-23 17:57
305
这样会造成单片机不能很好的识别信号,我想让信号来时被稳定拉底,不要出现这么多锯齿。
此帖出自传感器论坛
305
有几个方案:1.增加r30,提高放大倍数,但会造成波形恢复缓慢
2.去掉r29分流电阻,实测效果不太好
3.给三极管基级与地之间并1个二极管,使其有0.7v左右偏压,提高输入电流
此帖出自传感器论坛
可以考虑与R29并联适当大小的电容。 衰减的超声信号到来时,变压器二次经二极管整流后对并联于R29的电容充电,使Q10导通,集电极对地电压降低。超声信号过去后,该电容通过三极管发射结放电而后通过R29放电,恢复到  详情 回复 发表于 2015-12-19 18:23
裸片初长成(高级)
D14是做什么用?
去掉吧,换成个电阻,调整电阻的大小以适应前级负载及最大限流。
这样可以提高信号识别的起点位置。
以上方法如果仍嫌 不够,可提高变压器变比。或再加一级放大。
加大R30也是一个办法。但要调整C极回路的其它参数。
此帖出自传感器论坛
d14是用来滤去负向的超声电压的,防止负向电压强迫二极管截止,产生更多的锯齿。 r30去掉之后会使电压被拉低后恢复缓慢,在下次超声来到之前恢复不过来就比较麻烦了,这个我换过,太大的话恢复时间可达70-100us,太  详情 回复 发表于 2015-12-21 09:49
超级版主
2.去掉r29分流电阻,实测效果不太好
3.给三 ...
可以考虑与R29并联适当大小的电容。
衰减的超声信号到来时,变压器二次经二极管整流后对并联于R29的电容充电,使Q10导通,集电极对地电压降低。超声信号过去后,该电容通过三极管发射结放电而后通过R29放电,恢复到初始状态。
该电容的大小,根据你所需要的低电平时间确定。
此帖出自传感器论坛
我焊了一个22uf的电容,但是实测是基级电压完全升不上去,感觉更像是电容短路了交流信号。不知道为什么。。  详情 回复 发表于 2015-12-21 23:23
恩,我试下。你说的我在论文上看过,是一个检波电路。我焊下看看结果如何,这个电容是用陶瓷电容还是电解电容呢?  详情 回复 发表于 2015-12-21 09:51
超级版主
其实楼主的这个要求,用个单稳态电路比较简单,低电平持续时间可以任意调整。
单稳态电路成本稍高一点,但使用起来方便得多。
此帖出自传感器论坛
单稳态电路输入电压至少要几v以上才能被识别为高电平,我这个超声信号达不到,其幅值只有0.7-1.2v左右,前级放大已经改的比较极限了。  详情 回复 发表于 2015-12-21 09:55
飘过
此帖出自传感器论坛
137
用运放放大输入信号,然后经比较器输出,这样可以比较方便的设置门限。
此帖出自传感器论坛
只要有输入,就输出高电平  详情 回复 发表于 2015-12-21 21:45
接全波整流后接比较器可行么  详情 回复 发表于 2015-12-21 21:44
运放放大超声信号后,也是一个正弦波啊,这样经比较器会不会造成错误呢。如图。来一次超声信号会不会找成比较器多次输出高电平呢,如果自己设置比较门限,那参考电压的获取也是一个问题  详情 回复 发表于 2015-12-21 21:41
好麻烦,虽然可行但现实不允许。。。。这样板子都要重做了  详情 回复 发表于 2015-12-21 09:56
305
dontium 发表于 2015-12-19 18:21
D14是做什么用?
这样可以提高信号识别 ...
r30去掉之后会使电压被拉低后恢复缓慢,在下次超声来到之前恢复不过来就比较麻烦了,这个我换过,太大的话恢复时间可达70-100us,太长了
此帖出自传感器论坛
305
maychang 发表于 2015-12-19 18:23
可以考虑与R29并联适当大小的电容。
衰减的超声信号到来时,变压器二次经二极管整流后对并联于R29的电容 ...
此帖出自传感器论坛
不错,是一个检波电路。 这种检波电路,现在教材中不讲,所以你也不知道。但以前玩过分立元件收音机的都知道。  详情 回复 发表于 2015-12-22 08:32
305
单稳态电路成本稍高一点,但 ...
此帖出自传感器论坛
0.7V足够了。 你可以用一个非门例如74HC04,输出到输入加一支电阻构成放大器。非门的输出触发单稳态触发器绝对够。  详情 回复 发表于 2015-12-21 11:20
305
此帖出自传感器论坛
我说的是最简单、有效的解决办法,还嫌麻烦?!你电路设计有问题,满足不了要求,不重做还想如何?如果是做产品或工程,必须重做。如果是学生做实验或课题,另外找块“万用板”把电路搭起来,拆掉你原电路板的相关元  详情 回复 发表于 2015-12-21 17:26
想不重做板子,这可不大现实。 加一级运放作放大,你还嫌麻烦?再简单的方案,恐怕很难找。无论如何总要一级放大。  详情 回复 发表于 2015-12-21 11:23
超级版主
dlcnight 发表于 2015-12-21 09:55
单稳态电路输入电压至少要几v以上才能被识别为高电平,我这个超声信号达不到,其幅值只有0.7-1.2v左右, ...
0.7V足够了。
此帖出自传感器论坛
谢谢你,这个加一个电阻构成的放大器是什么意思啊,我不太明白。。。  详情 回复 发表于 2015-12-21 21:33
超级版主
想不重做板子,这可不大现实。
此帖出自传感器论坛
如果能像你说的加一个电容搞定是最最好的  详情 回复 发表于 2015-12-21 21:31
137
我说的是最简单、有效的解决办法,还嫌麻烦?!你电路设计有问题,满足不了要求,不重做还想如何?如果是做产品或工程,必须重做。如果是学生做实验或课题,另外找块“万用板”把电路搭起来,拆掉你原电路板的相关元件,将“万用板”接入即可。
此帖出自传感器论坛
因为产品大小问题,再加运放或者体积大的芯片器件是下下选。如果有简单可行的方案是最好的。 谢谢你的回答,我没有别的意思。。。  详情 回复 发表于 2015-12-21 21:30
305
chunyang 发表于 2015-12-21 17:26
我说的是最简单、有效的解决办法,还嫌麻烦?!你电路设计有问题,满足不了要求,不重做还想如何?如果是 ...
谢谢你的回答,我没有别的意思。。。
此帖出自传感器论坛
305
maychang 发表于 2015-12-21 11:23
想不重做板子,这可不大现实。
加一级运放作放大,你还嫌麻烦?再简单的方案,恐怕很难找。无论如何总要 ...
如果能像你说的加一个电容搞定是最最好的
此帖出自传感器论坛
三极管检波电路受温度影响非常大,不如二极管检波。 二极管检波,想提高灵敏度(即高频幅度可以小一些),应该给二极管加微小偏置电流。即你的图中二极管反过来,从电源正端联接一支电阻到二极管正端来供给二极管正向  详情 回复 发表于 2015-12-22 08:42
分立元件检波,有二极管检波和三极管检波。 三极管检波,你图中二极管短路掉,三极管加适当偏置使三极管工作于特性曲线弯曲处。实际电路是去掉基极到地电阻,另加可调电阻供三极管基极电流。调节基极偏置电阻使集电  详情 回复 发表于 2015-12-22 08:37
305
maychang 发表于 2015-12-21 11:20
0.7V足够了。
你可以用一个非门例如74HC04,输出到输入加一支电阻构成放大器。非门的输出触发单稳态触发 ...
此帖出自传感器论坛
305
此帖出自传感器论坛
放大、隔直、积分、比较,门限用电阻分压从电源获得。建议你好好看看运放方面的书籍。  详情 回复 发表于 2015-12-22 00:16
305
接全波整流后接比较器可行么
此帖出自传感器论坛
你有理想二极管么?  详情 回复 发表于 2015-12-22 00:16
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
