305
21
chunyang 发表于 2015-12-20 17:29
用运放放大输入信号,然后经比较器输出,这样可以比较方便的设置门限。
只要有输入,就输出高电平
此帖出自传感器论坛
噪声也是输入,你有办法阻绝一切噪声?所以需要合适的门限,你该好好补补课。  详情 回复 发表于 2015-12-22 00:17
305
22
maychang 发表于 2015-12-19 18:23
可以考虑与R29并联适当大小的电容。
衰减的超声信号到来时,变压器二次经二极管整流后对并联于R29的电容 ...
我焊了一个22uf的电容,但是实测是基级电压完全升不上去,感觉更像是电容短路了交流信号。不知道为什么。。
此帖出自传感器论坛
电容当然短路交流信号,严格一点说是电容阻抗随频率升高而降低。这一点毋庸置疑,千真万确。 不知道你的感觉是怎么回事。  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:09
139
23
dlcnight 发表于 2015-12-21 21:41
运放放大超声信号后,也是一个正弦波啊,这样经比较器会不会造成错误呢。如图。来一次超声信号会不会找成 ...
放大、隔直、积分、比较,门限用电阻分压从电源获得。建议你好好看看运放方面的书籍。
此帖出自传感器论坛
恩,好的,我学习下。其实用运放是可行,但是现在我这个电路全是分离器件搭出来的,要是用运放还需要这么麻烦么。。。。所以我是想最好能调节参数或者加电容解决,不然电路是要大改的。  详情 回复 发表于 2015-12-22 18:06
139
24
dlcnight 发表于 2015-12-21 21:44
接全波整流后接比较器可行么
你有理想二极管么?
此帖出自传感器论坛
139
dlcnight 发表于 2015-12-21 21:45
只要有输入,就输出高电平
此帖出自传感器论坛
超级版主
26
dlcnight 发表于 2015-12-21 09:51
恩,我试下。你说的我在论文上看过,是一个检波电路。我焊下看看结果如何,这个电容是用陶瓷电容还是电解 ...
不错,是一个检波电路。
这种检波电路,现在教材中不讲,所以你也不知道。但以前玩过分立元件收音机的都知道。
此帖出自传感器论坛
超级版主
27
dlcnight 发表于 2015-12-21 21:31
如果能像你说的加一个电容搞定是最最好的
分立元件检波,有二极管检波和三极管检波。
三极管检波,你图中二极管短路掉,三极管加适当偏置使三极管工作于特性曲线弯曲处。实际电路是去掉基极到地电阻,另加可调电阻供三极管基极电流。调节基极偏置电阻使集电极电流相当小,例如0.3mA。
此帖出自传感器论坛
超级版主
28
如果能像你说的加一个电容搞定是最最好的
三极管检波电路受温度影响非常大,不如二极管检波。
二极管检波,想提高灵敏度(即高频幅度可以小一些),应该给二极管加微小偏置电流。即你的图中二极管反过来,从电源正端联接一支电阻到二极管正端来供给二极管正向偏置。检波输出接三极管放大。
此帖出自传感器论坛
万分谢谢,我下午试下二极管检波是否可行  详情 回复 发表于 2015-12-22 13:05
超级版主
29
现在的教材,不讲或者很少讲分立元件电路,所以学生也只会集成电路。
当年所谓单管收音机,只用一支三极管,就可以接收无线电广播,从耳机收听。耳机能够发出人耳可以清晰听闻的声音,其功率足够你的后级检测出来实现你的那些什么高电平低电平了。
此帖出自传感器论坛
收音机也要中周选频滤波才能用吧,并且收音机是模拟信号,我这个人模拟量和数字量的转化,更希望稳定,而不是不失真  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:58
超级版主
dlcnight 发表于 2015-12-21 23:23
我焊了一个22uf的电容,但是实测是基级电压完全升不上去,感觉更像是电容短路了交流信号。不知道为什么。 ...
不知道你的感觉是怎么回事。
此帖出自传感器论坛
你说的这个我知道啊,阻抗等于1/wc,但是前面不是说了么,希望能使三极管放大电压不要出现这么多锯齿,即电容能提供充放电功能,为什么实际上是电容完全短路掉了基级信号呢?  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:55
305
31
此帖出自传感器论坛
再说一次:电容没有短路掉直流信号,仅仅是对交流容抗比较低。你要的“开关量”,是信号中的直流成份。  详情 回复 发表于 2015-12-22 15:21
305
32
收音机也要中周选频滤波才能用吧,并且收音机是模拟信号,我这个是模拟量和数字量的转化,更希望稳定,而不是不失真
此帖出自传感器论坛
这是该书中一个电路。注意此图中R1一身二用。既提供三极管偏置,又提供两支二极管偏置。该元件旁边加*号表示需要调整。 [attachimg]225625[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-22 17:14
305
33
万分谢谢,我下午试下二极管检波是否可行
此帖出自传感器论坛
把这些书看看先。 选频滤波不是必要的。 你的要求,不是模拟数字转换,仅仅是转换成开关量,或者说是一位二进制数字。  详情 回复 发表于 2015-12-22 15:18
超级版主
34
dlcnight 发表于 2015-12-22 13:05
万分谢谢,我下午试下二极管检波是否可行
少年半导体收音机.pdf (1.6 MB, 下载次数: 5)
把这书看看先。
选频滤波不是必要的。
此帖出自传感器论坛
恩,现在就是想要开关量更稳定,而不是锯齿状抖动。  详情 回复 发表于 2015-12-22 18:16
超级版主
dlcnight 发表于 2015-12-22 12:55
你说的这个我知道啊,阻抗等于1/wc,但是前面不是说了么,希望能使三极管放大电压不要出现这么多锯齿,即 ...
此帖出自传感器论坛
恩,是,你说的更准确。还有就是开关量是信号中的直流成分是什么意思呢。如图所示,我想的是超声来时,电容充电,三极管导通;超声幅值减弱时,电容放电,维持三极管饱和状态。超声离开时,三极管关断。实际是电容阻  详情 回复 发表于 2015-12-22 18:14
超级版主
36
dlcnight 发表于 2015-12-22 12:58
收音机也要中周选频滤波才能用吧,并且收音机是模拟信号,我这个是模拟量和数字量的转化,更希望稳定,而 ...
此帖出自传感器论坛
305
37
此帖出自传感器论坛
305
38
恩,是,你说的更准确。还有就是开关量是信号中的直流成分是什么意思呢。如图所示,我想的是超声来时,电容充电,三极管导通;超声幅值减弱时,电容放电,维持三极管饱和状态。超声离开时,三极管关断。实际是电容阻抗较小,分流较大,导致三极管完全工作在截止状态。
为什么会出现这种情况呢?换小电容情况会有改善么
此帖出自传感器论坛
此图要求输入信号峰值比较高。 电容两端电压大约是信号峰值减去二极管压降,而电容两端电压要达到一个PN结压降才能够使三极管产生基极电流。 应该在三极管基极到电源正端加一支较大的电阻提供比较微弱的正偏给二极  详情 回复 发表于 2015-12-22 19:28
305
39
maychang 发表于 2015-12-22 15:18
把这书看看先。
选频滤波不是必要的。
你的要求,不是模拟数字转换,仅仅是转换成开关量,或者说是 ...
此帖出自传感器论坛
不想输出为锯齿状,可以在输出处滤波。 当然,这里加滤波会使对输入信号的反应速度变慢,不过,无论何处滤波都会使对输入的反应变慢。  详情 回复 发表于 2015-12-22 19:30
超级版主
dlcnight 发表于 2015-12-22 18:14
恩,是,你说的更准确。还有就是开关量是信号中的直流成分是什么意思呢。如图所示,我想的是超声来时,电 ...
此图要求输入信号峰值比较高。
应该在三极管基极到电源正端加一支较大的电阻提供比较微弱的正偏给二极管和三极管发射结,图中与电容并联的电阻应该去掉(开路)。
此帖出自传感器论坛
