14566|42
第一次画板子,是个简单的双层板,希望大家来看看能多指教。 [复制链接]
如图,单层显示
此帖出自PCB设计论坛
本帖最后由 beyond_笑谈 于 2024-6-19 09:19 编辑 okhxyyo 发表于 2024-6-19 07:35 我是电子专业毕业的哦~在EE还没十年呢,不过快满啦~时间过的真快呀~~ 我就是从咱们众多混坛子的网友 ... 看似总是那么刚刚好,实则机会和缘分恰如O管头像一般,总会携手如约而至~~ @soso 如我这般菜鸟,可申请EE收留否   详情 回复 发表于 2024-6-19 09:11
第一次上手,希望多提点意见
此帖出自PCB设计论坛
9791
24
方便的话,可以提供一下原理图哦。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
上传了生成的智能PDF这些还真是第一次弄,是个6通道的电生理信号放大器,放大加滤波
amplifier_6_channel.pdf
916.46 KB, 下载次数: 213
此帖出自PCB设计论坛
原理图里有几处小错误,第一个是电容的极性反了,第二个是正常使用的引脚应该不加红X,不使用的引脚打红X。 剩下的因为水平有限不敢乱说,你就等着okhxyyo大神给你解答吧。 [attachimg]223181[/attachimg] [att  详情 回复 发表于 2015-12-1 09:17
littleshrimp 发表于 2015-11-30 14:00
方便的话,可以提供一下原理图哦。
上传了智能产生的PDF文件,里面应该可以看见原理图的
此帖出自PCB设计论坛
2853
管理员
还没有去下你的原理图下来看,就点开图先看了下。然后看上图中我框出来的地方。这线直接走下来就可以了,不知道你为什么要走出一个尖角》??
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
突然发现,O管竟然是EE十年+的技术性管理员。 下图是前两年画的一个扩展IO板子 [attachimg]817386[/attachimg]  [attachimg]817387[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-6-18 22:28
[attachimg]223069[/attachimg]从第一幅图中可以看出来  详情 回复 发表于 2015-11-30 14:54
个人签名玩板看这里:
okhxyyo 发表于 2015-11-30 14:43
还没有去下你的原理图下来看,就点开图先看了下。然后看上图中我框出来的地方。这线直接走下来就可以了 ...
哦哦,我看到了,其实是因为那边其实还有个元器件,把地线设置的很粗把元器件给盖住了所以有些看不清楚,是有电容在那儿吧。
此帖出自PCB设计论坛
从第一幅图中可以看出来
此帖出自PCB设计论坛
哦哦哦~原来如此~不好意思呀~我晚点了下你电路图下来再仔细看看哈~~  详情 回复 发表于 2015-11-30 15:08
2853
管理员
shaoshuashuaii 发表于 2015-11-30 14:54
从第一幅图中可以看出来
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
恩恩,好,谢啦  详情 回复 发表于 2015-11-30 16:54
个人签名玩板看这里:
恩恩,好,谢啦
此帖出自PCB设计论坛
画得很漂亮呀!
此帖出自PCB设计论坛
嘿嘿,我也是第一次画,请多指教  详情 回复 发表于 2015-12-1 09:31
9791
24
此帖出自PCB设计论坛
极性应该没有接反吧,正极接的电平高的一端,我这主要是为了去耦,然后芯片的每个引脚都不检测电器规则确实是我的疏忽,因为有的引脚是输入端,在电器检测的时候默认需要驱动源,就是电器检测规则太严苛了,所以我就  详情 回复 发表于 2015-12-1 09:40
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
嘿嘿,我也是第一次画,请多指教
此帖出自PCB设计论坛
littleshrimp 发表于 2015-12-1 09:17
原理图里有几处小错误,第一个是电容的极性反了,第二个是正常使用的引脚应该不加红X,不使用的引脚打红X ...
极性应该没有接反吧,正极接的电平高的一端,我这主要是为了去耦,然后芯片的每个引脚都不检测电器规则确实是我的疏忽,因为有的引脚是输入端,在电器检测的时候默认需要驱动源,就是电器检测规则太严苛了,所以我就干脆都打了叉,哈哈,以后会注意咯,谢啦!
此帖出自PCB设计论坛
看错了,你这是双电源的  详情 回复 发表于 2015-12-1 09:42
9791
24
shaoshuashuaii 发表于 2015-12-1 09:40
极性应该没有接反吧,正极接的电平高的一端,我这主要是为了去耦,然后芯片的每个引脚都不检测电器规则确 ...
看错了,你这是双电源的
此帖出自PCB设计论坛
恩恩,大神给我意见了,关于布线的东西我看的比较少还需要多学习呀  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:54
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
2853
管理员
鼓励一下,总体而言布局还是很整齐的,第一次画板子的话算挺细致了~我第一次画的板子要你这丑好多好多~呵呵~[url=]@littleshrimp[/url] 盛赞了,我也只是个刚刚从新手区跨半步过来的人而已。
你可以看看我之前的一些PCB帖子和举行的几个活动。对你应该能有比较大的帮助。
这里就来说说我对你这块板子的一点看法
1.原理图太乱了,龙虾大侠已经指出来里面的错误了,希望你回头可以自己改改。有一些地方如果走线不好走完全可以通过网络标号的形式来连接。不过我觉得这个自己慢慢多画两次就会好很多的。
2.你的PCB地网络是直接进行连接的,top层没有进行覆铜处理(当然也不一定要进行覆铜,这个看具体情况,你这个板子不覆铜也没什么关系)不过你的bottom层进行了覆铜处理,但是我仔细看貌似你覆的是无网络的铜皮,不知道你当时这么处理的时候是怎么考虑的,还是纯粹的误操作。此外,你的覆铜看上去间隔过小,跟电源线贴的特别近了,不知道你设置了多少的间隔覆铜的。
注意一下,画板子的时候一定要先确认下自己的规则设置,设置正确的合适的规则可以让你事半功倍。同时也能一定程度上防止出错。
3.注意网络走线,网络连接实际上并不是说能把同一个网络的地方都连接起来就可以了。比如老生常谈的错误,电源经过滤波到芯片的走线问题,电源虽然都通过滤波电容和芯片,但是正确的做法是先连接滤波电容再从滤波电容连接到芯片。而直接电源到芯片再到滤波电容的话,那电容的作用就失效了。你可以看看你PCB中这一块是怎么走的。你是直接电源到芯片的。不当当是滤波电容走线,任何时候走线都要时时注意下跟随着原理图信号走向。
4.PCB设计是一种技艺,既是技术,也是艺术。即使很细致的走线,往往隔个时间再看也会发现有地方不够完美可以进行修改调整。所以你画完后要再仔细观察你的走线,并且按着信号走线走走看,然后发现觉得不合理让你觉得走起来不够顺畅的地方再次修饰。所以一般说走完一个板子才完成了一半,还有一半的精力要花在检查和调整上。我不指出哪里觉得走的不太好,这个你自己再过一过。
PCB不是纸上谈兵,更多的是需要你进行练习再练习。一些基础的东西我觉得我讲过好几遍了,像前面我建议的,你可以去看看,然后看完后再来看你i的板子,再次进行调整下,然后自己比对下两版,肯定自己就很有感觉了。
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
我申请加好友了,不知道能否通过  详情 回复 发表于 2015-12-1 11:27
学习了  详情 回复 发表于 2015-12-1 11:10
还有就是,我底层敷铜敷地线,一般间距设置多少比较合适呀  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:49
好好,谢谢给我的建议呀,我的收获很大,我再仔细看看然后进一步修改  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:31
个人签名玩板看这里:
okhxyyo 发表于 2015-12-1 10:19
鼓励一下,总体而言布局还是很整齐的,第一次画板子的话算挺细致了~我第一次画的板子要你这丑好多 ...
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
littleshrimp 发表于 2015-12-1 09:42
看错了,你这是双电源的
此帖出自PCB设计论坛
加油吧 一起学习  详情 回复 发表于 2015-12-1 11:11
9791
24
学习了
此帖出自PCB设计论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
