2506|1
142
【Linux】命令每日一个:which [复制链接]
功能说明
which指令会在PATH变量指定的路径中,搜索某个系统命令的位置,并且返回第一个搜索结果。
语法which [可执行文件名称]...
参数
-n  指定文件名长度,指定的长度必须大于或等于所有文件中最长的文件名。
-p  与-n参数相同,但此处的包括了文件的路径。
-w  指定输出时栏位的宽度。
-V  显示版本信息
实例1查找文件、显示命令路径
[root@localhost ~]# which pwd
/bin/pwd
[root@localhost ~]# which adduser
/usr/sbin/adduser
实例2用 which 去找出 which
[root@localhost ~]# which which
alias which='alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot --show-tilde'
/usr/bin/which
竟然会有两个 which ,其中一个是 alias 这就是所谓的『命令别名』,意思是输入 which 会等於后面接的那串命令!
实例3找出 cd 这个命令
which cd
cd 这个常用的命令竟然找不到啊!为什么呢?这是因为 cd 是bash 内建的命令! 但是 which 默认是找 PATH 内所规范的目录,所以当然一定找不到的!
每天一看 正好复习一下LINUX指令 看看楼主能坚持多久 +2  详情 回复 发表于 2015-11-26 17:01
7219
192
