3111|0
142
ARM中断模式(IRQ)和快速中断模式(FIQ)区别比较 [复制链接]
概念
IRQ(Interrupt Request):指中断模式。
FIQ(Fast Interrupt Request):指快速中断模式。
IRQ与FIQ是ARM处理器的两种不同编程模式(ARM有7种处理模式)。
详述
1、对FIQ你必须进快处理中断请求,并离开这个模式。
2、IRQ可以被FIQ所中断,但FIQ不能被IRQ所中断,在处理FIQ时必须要关闭中断。
3、FIQ的优先级比IRQ高。
4、FIQ模式下,比IRQ模式多了几个独立的寄存器。
不要小看这几个寄存器,ARM在编译的时候,如果你FIQ中断处理程序足够用这几个独立的寄存器来运作,它就不会进行通用寄存器的压栈,这样也省了一些时间。
5、FIQ的中断向量地址在0x0000001C,而IRQ的在0x00000018。(也有的在FFFF001C以及FFFF0018)
写过完整汇编系统的都比较明白这点的差别,18只能放一条指令,为了不与1C处的FIQ冲突,这个地方只能跳转,而FIQ不一样,1C以后没有任何中断向量表了,这样可以直接在1C处放FIQ的中断处理程序,由于跳转的范围限制,至少少了一条跳转指令。
6、IRQ和FIQ的响应延迟有区别
IRQ的响应并不及时,从Verilog仿真来看,IRQ会延迟几个指令周期才跳转到中断向量处,看起来像是在等预取的指令执行完。FIQ的响应不清楚,也许比IRQ快。
此帖出自ARM技术论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
