2393|0
133
【R7F0C809】串口无线发送数据(通道1) [复制链接]
R7F0C809串行阵列单元0 最多有 2 个串行通道,通道0可用作UART或CSI,通道1只能用作UART。这里用通道1实现UART发送数据,参数配置主要用到寄存器SMR01H/L和SCR01H/L,具体如下:
端口使用P01,将P06预留为CSI TX口,通过I/O口重定向寄存器PIOR配置如下:
PIOR &= 0x0FU;
PIOR |= 0x10U;
将P01口配置为输出:
void R_PORT_Create(void)
    P0 = 0x02U;
    P1 = 0x00U;
    P4 &= 0xFEU;
    PMC0 = 0x7FU;
    PMC1 = 0x80U;
    PM0 = 0x80U;
    PM1 = 0x80U;
    PM4 &= 0xFEU;
主程序如下:
初始化TAU单元,开启中断,实现延时函数;然后开启UART0;while()循环中加入UART0发送函数和延时函数,实现数据间隔发送。
接线如下,P01(TX)口连接到433~470M无线模块UM402的RX口,另一块UM402的TX口连接到PC串口的RX引脚,UM402内部已经实现了TX接收并无线发送和无线接收并TX发送至PC,无需编写MCU和UM402的通讯程序:
运行结果如下:
附上程序和UM402说明书:
uart_timer.zip (51.09 KB, 下载次数: 10)
UM402技术说明书V1.5.pdf (1.11 MB, 下载次数: 7)
