2256|3
28
裸片初长成(高级)
C2000 + CCS的一个奇怪现象。 [复制链接]
       最近没事,就玩F28027,在编程调试时发现了个问题,很奇怪,现在还没有找到答案。
硬件连接是,GPIO的5、6、7的端口分别接个上拉电阻及按键开关,用于外部输入。调试时,端口5、7可以正常响应按键动作。而端口6却不正常,
经查,外部的电路连接没有错,也没有虚焊、元件损坏等问题。
随后在调试时,点运行,后,按下GPIO6脚的按键,观察GPADAT的数据,发现寄存器数据有变化,即响应了按键动作。有时没有变化。
在按键处理程序里,没有得到它的按键响应,(按键响应已作去抖动的延时处理)。
----------  奇怪的是,当把仿真器去掉后,运行正常,按键有响应。反复实验,均是此现象。
CCS版本为Version: 6.1.0.00104
感觉是代码的问题,GPIO6没有和仿真器接口复用,仿真器不会影响到这个端口的运行。既然只是测试端口你可以把读端口电平的代码放到死循环,或者把定时中断间隔时间缩小,或者按键时间加长。  详情 回复 发表于 2015-11-16 20:51
2700
版主要不分享一下相关代码呗
代码很简单的,就是在定时中断里不断读到端口,而没有使用端口中断。  详情 回复 发表于 2015-11-16 16:19
28
裸片初长成(高级)
elvike 发表于 2015-11-16 15:40
版主要不分享一下相关代码呗
140
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
