3194|0
492
【R7F0C809】第十四篇--项目第三阶段编码实现之无线模块 [复制链接]
      功能说明
连接说明:其中一个S3C2440作为与上位机(PC)的连接工具,另外一个S3C2440作为网关模块与R7F0C809连接,无线模块也连接在mini2440的网关模块上。
功能:实现两个S3C2440开发板之间进行数据通讯,采用半双工通讯方式,最后要求下位机的签到、新指纹录入、删除原有指纹信息等功能能够传递给上位机,而上位机也可以直接操作下位机删除或者添加新用户。
性能:发送误码率小于5%,传输时延小于1秒。
设计说明
当数据发送后,PC机回显要发送的数据,同时接收方也通过串口将接受到的数据打印到PC机上显示。
实现此程序功能的算法为使用SIP协议配置下的NRF24L01发射模式
void TX_Mode(INT8U *BUF)以及接收模式void RX_Mode(void)。
5原代码清单
           unsigned char temp;
         CE_L;
     SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//设置发送地址
         SPI_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//接收地址与接收端的发送地址一样
         SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,BUF,5);
         do{
           SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01);//使能自动应答功能
           temp=SPI_Read(READ_REG+EN_AA);
         while(temp!=0x01);
         temp=0;
         do{
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//接收地址允许
          temp=SPI_Read(READ_REG+EN_RXADDR);
         }while(temp!=0x01);
         temp=0;
         do{
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+SETUP_AW,0x03);//设置地址宽度为5字节宽度
          temp=SPI_Read(READ_REG+SETUP_AW);
         }while(temp!=0x03);
         temp=0;
         do{
         SPI_RW_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x0a);  //建立自动重发:等待500us,自动重发十次
          temp=SPI_Read(READ_REG+SETUP_RETR);
         }while(temp!=0x0a);
         temp=0;
         do{
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_CH,0x40);      //射频通道设置
          temp=SPI_Read(READ_REG+RF_CH);
         }while(temp!=0x40);
         temp=0;
         do{
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x07);//数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大增益
          temp=SPI_Read(READ_REG+RF_SETUP);
         }while(temp!=0x07);
        temp=0;
        do{
           SPI_RW_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0e);
           temp=SPI_Read(READ_REG+CONFIG);
         }while(temp!=0x0e);
        CE_H;
        Delay(100);
函数:RX_Mode()
描述:
    这个函数设置nRF24L01为接收模式,等待接收发送设备的数据包
void RX_Mode(void)
    unsigned char temp;
        CE_L;
           SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);
         temp=0;
         do{
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01);//数据通道0允许自动应答
         }while(temp!=0x01);
         temp=0;
         do{
         SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能接收地址:接收通道0允许
         }while(temp!=0x01);
          temp=0;
         do{
         }while(temp!=0x03);
         temp=0;
         do{
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_CH, 0x40);//选择频道为40
         }while(temp!= 0x40);
         temp=0;
         do{
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,TX_PLOAD_WIDTH);//有效数据宽度设置
          temp=SPI_Read(READ_REG+RX_PW_P0);
         }while(temp!=5);
         temp=0;
          do{
         }while(temp!=0x07);
         temp=0;
         do{
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0f);
         }while(temp!=0x0f);
          CE_H;
          Delay(100);                    // 拉高CE启动接收设备
测试说明
查看本帖全部内容,请登录或者注册
