8286|7
59
嵌入式软件设计一点心得 [复制链接]
1.要养成一个习惯,经常花时间读别人编写的高品质代码; 2.要有选择地阅读代码,同时,还要有自己的目标,是想学习新的模式,编码风格,还是满足某些需求; 3.要注意并重视代码中特殊的非功能性需求,这些需求也许会导致特定的实现风格; 4.请将从开放源代码软件中得到的益处看作是一项贷款,尽可能地寻找各种方式来回报开放源代码社团; 5.多数情况下,如果你想要了解别人会如何完成这个功能,除了阅读源代码以外,没有更好的方法; 6.向系统中增加新功能时,首先的任务就是找到实现类似特性的代码,将它作为待实现功能的模板; 7.有时,要想了解程序在某一方面的功能,运行它可能比阅读源代码更为恰当; 8.了解局部的命名约定,利用他们来猜测变量和函数的功能用途; 9.使用DeMorgan法则简化复杂的逻辑表达式; 10.逻辑与表达式可以认为正在分析的表达式以左的表达式为真;逻辑或表达式可以认为正在分析的表达式以左的表达式为真; 11.将a<<n理解为 a*k, k=2n; 12.将a>>n理解为 a/k, k=2n; 13.执行算术运算时,当b=2n-1时,可以将a&b 理解为 a%(b+1); 14.在c程序中,指针一般用来构造链式数据结构|动态分配的数据结构|实现引用调用|访问和迭代数据元素| 传递数组元素|引用函数|作为别名|代表字符串|直接访问系统内存. 你觉得有用就顶一个~~~~~~~~~
同意。。。:D :D  详情 回复 发表于 2008-1-25 14:42
33
回复:嵌入式软件设计一点心得
大力支持 大力支持 顶
好!!!
顶! :D :D :D :D
34
回复:嵌入式软件设计一点心得
thank for share!
回复:嵌入式软件设计一点心得
,顶
回复:嵌入式软件设计一点心得
定顶
75
回复:嵌入式软件设计一点心得
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
回复:嵌入式软件设计一点心得
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
