15614|6
33
关于ADC自校准的个人理解2--顺带连续转换模式个人理解 [复制链接]
前几天发过一篇帖子,叫:关于STM32 ADC自校准的个人理解文章大体说的是自校准前要先将ADON位置1,之后再校准。
本以为彻底的了解了自校准的过程,但是昨天晚上无意间看到了一个函数说明,不禁愁云又起,
按照这个说明,使用这个自校准函数前应当使ADC处于掉电状态下,但是这样似乎就与英文的参考手册矛盾了。经过探查,方才知道ST的参考手册叙述文笔和结构编排是TM有多烂!
依据手册介绍,我将STM32的ADC分为三种状态:掉电状态、上电状态、工作状态。
当芯片启动运行时,ADC处于掉电状态。当第一次将ADON位设定为1时,ADC从掉电状态进入上电状态,也就是手册里说的“从掉电状态下唤醒”,这时ADON位已经为1。当我们再次设定ADON位等于1时,这时ADC会按照此时的ADC_CR1、ADC_CR2等寄存器的设置开始转换工作,也就进入了工作状态。这也就是下图红框中话的含义。
接下来再分析HAL_ADCEx_Calibration_Start这个函数,通过一层一层查找,方知这个函数之所以要放在HAL_ADC_Start()之前或HAL_ADC_Stop()之后是因为这个函数本身就会执行将ADON置1这么一条语句。
也就是,执行自校准时ADC必须处于前面所说的上电状态,如果ADC在工作状态下——正在转换或者进行过转换——则要将ADON位清零,使ADC关闭进入掉电状态下,之后再将ADON置1,进入上电状态,之后再校准,再之后该注入组的注入该规则组的SCAN。也就是函数的使用说明和英文版的参考手册并不矛盾,而是TMD ST根本就没把这个说清楚!
接下来在顺便说一下为什么当ADON=1时再次设定置ADON位为1会进入工作状态(知道的就不必往下看了)
原因就是这句话
看过正点原子教程的应该都有这个印象,在ADC转换实验中原子将ADC_CR2的EXTSEL位设定为111,将EXTTRIG位设定为1,之后通过SWSTART位置1的方式来启动转换。其实根本不用这么复杂,只需要将ADON再置1就可以启动转换,无论这个转换是单个通道还是还是通道组,效果与软件触发方式完全一样。
接下来再说说规则组的连续转换
昨天晚上一直在尝试这个,想在中断中读取多个通道的值,一直不成功,只能得到最后一个被转换通道的值,现在才发现,又TM被ST的参考手册坑!了!
关于连续转换模式,手册里是这么说的,
一个规则通道被转换完毕后EOC会被置位同时进入中断。
但是,在ADC中断章节又是这么说的,
一个通道组转换完毕后才进入中断,而非单个通道。这也就是说,当规则组采用中断方式时ADC_DR里必定放置的是最后被转换的那个通道的值。那么是不是上面那个连续转换模式的说明写错了。又前后翻了手册n遍发现不是。
其实这里的单次转换模式和连续转换模式讲的都是针对1个通道的,而规则组多通道的转换在手册里其实是叫扫描模式(还有另外一个间断模式),然后扫描模式里再按照CONT位的不同分为单次转换模式和连续转换模式。
也就是,文档里的目录层次结构如果是这样会更利于阅读和理解。
而不是像摊大饼一样全部放在同一级目录里。
现在我也才明白,为什么AN3116文档中那么强烈的建议规则通道组连续转换要使用DMA方式,因为用中断就是白瞎啊!!!!
另外,中文参考手册里关于扫描模式使用DMA的传输时间写错了
正确的应该是
只要ADC_DR更新就会进行传递。而ADC_DR会在每个通道转换完后就更新。同时,这里也明确指出,使用扫描模式必须使用DMA。
有句话叫:一流的翻译能把二流的文章翻译成一流的作品,二流的翻译能把一流的作品翻译成二流的文章,二流的文章如果碰到二流的翻译,只能成为三流的shit。在我看来ST属于最后这一种,尤其是 be set翻译成被设置,简直是梗到家了。
之前看着数据手册自学AVR时顺风顺水,错误和编排不当非常少,虽说STM32相比之下更复杂、产品线更长、页数更多但是参考手册里这么多明显的叙述错误和槽糕的层次结构就我这个门外汉也能看出来啊,这么多错误和含混不清简直就是残害生命、初学者的噩梦啊,撞墙的心都有了。那STM8和STVD更是一块烂豆腐,第一次见ERRATA能写那么长的。现在看ST的参考手册无论中英文都有一种哈利波特找魂器的感觉,要上下来回翻阅n次,然后将关联点组织在一起,之后再去进行逻辑分析判断正误,太累心了!!!ST为中国市场砸这么多钱就不能好好写写自己的文档吗,重新编排一下能费几个钱。中文版的文档5年都没改过了,翻译都死光了吗。各位前辈都是怎么过来的?难道因为一直在用函数库没关注过底层这些?
最后分享一个AN3116文档中提到的范例包,里面有SCAN模式DMA传输的范例。结合关于STM32 ADC自校准的个人理解中的AN3116文档一起使用“更有利于钙质吸收”。
STM32 的ADC 模式及其应用 范例.zip
2.56 MB, 下载次数: 578
此帖出自stm32/stm8论坛
ADON位什么时候清零呢?咱们手动清零吗?  详情 回复 发表于 2018-11-26 10:44
点赞(2) 关注(2)
33
如有错误,欢迎指正。
此帖出自stm32/stm8论坛
9871
24
出新品的速度过快导致的产品周边配套不足 不光是ST一家有这种情况
此帖出自stm32/stm8论坛
个人认为编写技术文档的大多是技术人员,思维和表达能力有时异于常人,有时能看到匪夷所思的表述和一些生僻用法。要搞清楚某个模块的用法,可以编写小的程序测试一下,再结合文档,一般问题大多能解决。
此帖出自stm32/stm8论坛
对,肯定是技术人员,但正因为是技术人员这个逻辑层次才要更明晰有异于文青,文笔差点也没关系起码也得把事情说清楚。这种文档质量真的是很浪费时间。  详情 回复 发表于 2015-10-24 09:13
33
kinlon33 发表于 2015-10-24 07:12
个人认为编写技术文档的大多是技术人员,思维和表达能力有时异于常人,有时能看到匪夷所思的表述和一些生僻 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
请问 ADON位什么时候清零呢?咱们手动清零吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自stm32/stm8论坛
