7942|5
POE 受电设备PD 的RJ45选型 [复制链接]
请问POE可以用普通的RJ45连接器(不带变压器)?对电流是否有要求?选型该注意什么?
网络变压器作用:从理论上来说,是能够不需要接变压器,直接接到RJ45上,也是能正常工作的。可是呢,传输间隔就很受限制,并且当接到不一样电平网口时,也会有影响。并且外部对芯片的搅扰也很大。当接了网络变压器后,它首要用于信号电平耦合。 [attach]400287[/attach]   详情 回复 发表于 2019-1-23 16:02
点赞 关注(1)
1048
按照我用过的方案经验,POE应该是必须用不带变压器的RJ45端子吧?电源成分在变压器之前就要被引出来送去电源模块。内置变压器的端子反而不好处理。
我就是使用的不带变压器的RJ45连接器,只是不知道这个RJ45连接器选型有什么要求,还是说普通的RJ45连接器就可以用?  详情 回复 发表于 2019-1-22 15:35
topwon 发表于 2019-1-22 10:58
按照我用过的方案经验,POE应该是必须用不带变压器的RJ45端子吧?电源成分在变压器之前就要被引出来送去电 ...
应该没有什么特殊要求。普通不带变压器的RJ45端子就可以了。  详情 回复 发表于 2019-1-23 11:20
学习了
1048
xiaoxiao2211 发表于 2019-1-22 15:35
我就是使用的不带变压器的RJ45连接器,只是不知道这个RJ45连接器选型有什么要求,还是说普通的RJ45连接器 ...
2042
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
