2592|0
59
DSP2812全比较PWM输出问题 [复制链接]
我用2812全比较单元产生PWM,期中PWM1,PWM3,PWM5输出1KHz,占空比40%的PWM波,PWM2,PWM4,PWM6输出互补波形,现在发现两个问题:
(1)示波器测量发现PWM1,PWM2输出波形幅值为3V左右,但是其他4路PWM波形输出幅值为1.5V左右
(2)
  1. /*EvaRegs.ACTRA.bit.CMP1ACT=1;                //PWM1比较匹配低有效
  2.         EvaRegs.ACTRA.bit.CMP2ACT=2;                //PWM2比较匹配高有效
  3.         EvaRegs.ACTRA.bit.CMP3ACT=1;                //PWM3比较匹配低有效
  4.         EvaRegs.ACTRA.bit.CMP4ACT=2;                //PWM4比较匹配高有效
  5.         EvaRegs.ACTRA.bit.CMP5ACT=1;                //PWM5比较匹配低有效
  6.         EvaRegs.ACTRA.bit.CMP6ACT=2;                //PWM6比较匹配高有效
  7.         EvaRegs.ACTRA.bit.D=0;
  8.         EvaRegs.ACTRA.bit.SVRDIR=0;*/
复制代码
对ACTRA寄存器通过位操作赋值,PWM无输出,而如果采用整体赋值有PWM输出
  1. EvaRegs.ACTRA.all=0x0999;
复制代码
