7363|5
337
AD7799的PSW引脚 [复制链接]
第1次使用ADI的芯片,想用AD7799,看了下中文资料,但是没有明白PSW引脚到底有什么用处。谢谢!
意思是提供了一个芯片内部可以控制的开关,可以断开外部的模拟采样电路(电桥),从VDD到VSS的分压断开了,就没有信号了。A low-side power switch allows the user to power down bridges that are interfaced to the ADC.  详情 回复 发表于 2018-12-21 16:54
裸片初长成(高级)
来和你一起学习手册,
Low-Side Power Switch to GND.
上面这句话,可以完全确实的是,它是一个开关,
又:
在上图可以看到,它并不是芯片其它功能所必须的一个引脚,而是使用中方便而加的功能。
赞赏
查看全部赞赏
337
它能够在我们的使用中提供哪些方便呢?
6205
接地开关? 估计测试上有一种情况需要控制是否接地。
337
那意思是 说我们正常使用的情况下可以不去理会它?
