6438|4
28
裸片初长成(高级)
速度更快的C2000产品:TMS320F28075 [复制链接]
发现TI又出了很多C2000产品 ,其中,F28075的外围端口更多、速度更快(时钟120MHz),
下面简单看一看几款产品的区别:
Part  Number
Status
CPU
Peak MMACS
Frequency(MHz)
FPU
CLA
VCU
RAM(KB)
Flash(KB)
PWM(Ch)
CAP/QEP
ADC
ADC Conversion  Time(ns)
12-bit A/D  (#Channels)
I2C
UART(SCI)
SPI
LIN
CAN(#)
Timers
GPIO
USB
IO Supply(V)
Package Group
Estimated  Package Size (WxL)(mm2)
Operating  Temperature Range(C)
Approx. Price  (US$)
TMS320F28075
Piccolo  Microcontroller
ACTIVE
C28x
Yes
No
24
6/3
12-bit
325
3  32-Bit GP, 1 WD
96
HLQFP,  HTQFP
[pf]100HTQFP[/pf]:  14 x 14: 256 mm2, [pf]176HLQFP[/pf]: 24 x 24: 676 mm2
-40  to 105, -40 to 125
10.37  | 1ku
TMS320F28069MPZ
Piccolo  Microcontroller with InstaSPIN-MOTION
ACTIVE
C28x
90
90
Yes
Yes
96
256
7/2
12-bit
289
3  32-Bit GP, 1 WD
54
LQFP
[pf]100LQFP[/pf]:  14 x 14: 256 mm2
-40  to 105
13.30  | 1ku
TMS320F28050
ACTIVE
C28x
12-bit
3  32-Bit GP, 1 WD
42
3.3
LQFP
[pf]80LQFP[/pf]:  12 x 12: 196 mm2
3.25  | 1ku
TMS320F28035
ACTIVE
C28x
12,  14
1/1
12-Bit
217
14,  16
3  32-Bit GP, 1 WD
33,  45
3.3
LQFP,  TQFP, VQFN
[pf]56VQFN[/pf]:  7 x 7: 49 mm2, [pf]64TQFP[/pf]: 10 x 10: 144 mm2, [pf]80LQFP[/pf]: 12 x 12:  196 mm2
-40  to 105, -40 to 125, -40 to 85
4.76  | 1ku
TMS320F28027
ACTIVE
C28x
12-Bit
217
7,  13
3  32-Bit GP, 1 WD
20,  22
3.3
LQFP,  TSSOP
[pf]48LQFP[/pf]:  7 x 7: 81 mm2, [pf]38TSSOP[/pf]: 6.2 x 12.5: 103 mm2
3.05  | 1ku
F28075有100脚QFP封装,及176脚QFP封装。
TMS320C28x 32-Bit CPU 的主要特点:
– 120 MHz 时钟
–  IEEE 754 单精度浮点运算
CLA:
• Programmable Control Law Accelerator (CLA)
– 120 MHz
– IEEE 754单精度浮点运算
•片上存储器:
– 512KB of Flash
– 100KB of RAM (ECC or Parity)
– Dual-Zone Security Supporting Third-Party
通讯端口:
– USB 2.0  (MAC + PHY)
-- 两个D_CAN,
--三个高速SPI
---两个MBSP
---四个SCI
----两个IIC
PWM:
         ----------- 24路
         ------------16路HRPWM
看不到  详情 回复 发表于 2016-4-27 16:57
点赞 关注(1)
215
但是没有装备VCU是个小问题。
CLAt VCU有相当功能。并且不占CPU资源  详情 回复 发表于 2015-9-25 20:55
28
裸片初长成(高级)
a828378 发表于 2015-9-25 19:24
但是没有装备VCU是个小问题。
CLA相当于双核,但VCU有扩展的指令集,占用C28内核。可以直接进行复数运算,单周期指令,但是一个指令相当于两个c28指令完成的内容。在做实时FFT的时候用起来比较舒服。  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:39
215
看不到
