4723|0
523
温升如何定义以及一些问题 [复制链接]
随着时间的推移, 导体表面的温度不断地上升直至稳定。稳定的条件是在3个小时内前后温差不超过2℃,此时测得导体表面的温度为此导体的最终温度,温度的单位为度(℃)。上升的温度中超过周围空气的温度(环境温度)的这一部分温度称为温升,温升的单位为开氏(K)。有些关于温升方面的文章和试验报告及试题中,经常把温升的单位写成(℃),单位用度(℃)来表示温升是不妥当的。
电动机的各部温度的高低还与外界条件有关,温升就是电动机温度比周围环境温度高出的数值.
θ=T2-T1
式中 θ-------温升
T1-------实际冷却状态下的绕组温度(即环境温度,室温不允许超过40℃);
T2-------发热状态下绕组温度.
   温升是指电动机在额定运行状态下,定子绕组的温度高出环境温度的数值(环境温度规定为35℃或40℃以下,如果铭牌上未标出具体数值,则为40℃)
那么测试变压器的温升应该是测温仪测试变压器表面温度值减去环境温度,一个工程师说过CL1100的温升不能超过40度;
大多IC普遍温度范围是85度,试问这个85度只是放入高温箱中并且调到85度时的温度吗?是否还要加入环境温度;
这个图如何可以降低温度,现在电气一切性能良好了,频率该如何调整?降低频率如果配合的好,可以降温的吧;温度太高可能是变压器太小了 EPC17的
此帖出自电源技术论坛
个人签名技术在于积累。。。
