4904|11
197
STC的P3.1串口RXD可以做成普通的外部中断接收? [复制链接]
看到它引脚标的是INT。尝试做成外部中断 发现失败。
STC12C5A60S2 -
        WAKE_CLKO = 0x40;
        ES = 1;
        EA = 1;
void uart_isr() interrupt 4 using 1
        if (RI)
                RI = 0;
                if(PulseCnt == 0)
                        TR1 = 1;        //count start
                PulseCnt ++;
此帖出自51单片机论坛
单片机现在都有外部中断,定时中断及串口中断等,外部中断就是给我们做外面信号接收处理的,例如低电平,高电平触发(红外信号也可设成中断接收信号)后要先执行的事物,定时中断就要同内部设定定时器来运作,定时时间到了就打断正在做的事。串口中断就必须有一个发射与接收一起才能完成工作,就是我们常说的RX与TX,而却他们之间完成的都是信号传输,不是我们单独一个高低或电平就能让其内部工作。当然了,你学到更多就会发现还有ADC中断,看门狗中断等,不过前三个中断特性一定要分清楚  详情 回复 发表于 2018-11-23 19:25
点赞 关注(1)
197
是P3.0RXD,打错
此帖出自51单片机论坛
693
不能做成外部中断,外部中断的引脚是P32和P33,P30和P31是串口中断的引脚,这些是无法改变的
此帖出自51单片机论坛
[attachimg]384734[/attachimg] 这里是什么意思呢?只能作为唤醒?  详情 回复 发表于 2018-10-29 11:02
197
这里是什么意思呢?只能作为唤醒?
此帖出自51单片机论坛
4008
是外中断不是uart中断
此帖出自51单片机论坛
它的引脚标注是INT。那程序是怎么写?可否说明白一点呢?  详情 回复 发表于 2018-11-5 16:56
什么意思?你是说可以做成外部中断?但是外部中断只有INT0 、INT1。  详情 回复 发表于 2018-11-5 16:27
606
楼上的说的对。
此帖出自51单片机论坛
197
huo_hu 发表于 2018-10-29 13:28
是外中断不是uart中断
此帖出自51单片机论坛
197
是外中断不是uart中断
此帖出自51单片机论坛
就和传统51的int0和int1是一样的,最古老的书上都有.  详情 回复 发表于 2018-11-6 14:00
4008
此帖出自51单片机论坛
282
串口中断的引脚是不能作为外部中断使用的,串口中断的引脚只能作为串口引脚或者普通引脚来使用,外部中断有专门的引脚,不然的话要外部中断引脚干嘛
此帖出自51单片机论坛
STC的P3.0和3.1引脚很重要,作为下载程序端口和作为仿真器在Keil软件下调试。那么多端口为什么要打P3.0和P3.1的主意?
此帖出自51单片机论坛
lgwd55 发表于 2018-11-21 13:14
STC的P3.0和3.1引脚很重要,作为下载程序端口和作为仿真器在Keil软件下调试。那么多端口为什么要打P3.0和P3 ...
此帖出自51单片机论坛
