4839|3
64
在2812上使用DSP/BIOS,那个HWI 怎么用啊? [复制链接]
*.cdb 配置里面,HWI 只有HWI_INT1~13
怎么分配给INTx.y呢?
谢谢
在CCS4上,图形化配置DSP/BIOS 的HWI有PIE INTERRUPT吗?  详情 回复 发表于 2010-9-24 15:26
问题解决了: 在2812上使用DSP/BIOS,那个HWI 怎么用啊?
DSP/BIOS 版本不够,原来的是4.80
把CCS v2.20 升级到ccs v2.21,DSP/BIOS 就自动升级到4.90
图形化配置DSP/BIOS 的HWI就有PIE INTERRUPT
用ccs 3.1没有出现这种问题
63
