4173|7
瑞萨78K0S开发环境安装问题,老少爷们都进来看看!! [复制链接]
    初用瑞萨芯片,开发仿真要装的软件真多,而且出了问题,网上资料很少,有没有人同意遇到过,在线等,急!!  芯片:UPD78F9234   仿真器:minicube2
症状1:PM+安装后如下,左边是我安装之后,右边是网上说的安装之后,少一个 Simulator Start Icon,但我其实安装了Simulator ,见第三幅图
问药:如何添加上 Simulator Start Icon
症状2:ID78K0S-QB打开报错,无法通信仿真器。
用的是MINI-CUBE2仿真器,驱动安装正常。
问药:这个ID78K0S到底要怎么打开,还需要其他软件吗?
欢迎讨论,也许你的一点点提议都能拨云见日。
是不是仿真器的驱动没有装  详情 回复 发表于 2015-9-25 17:17
2856
260
你这个软件一看版本太早了,装了CS+吧,支持78K0S的,还比较好用,也支持MINI-CUBE2
除了SM+官网没有是找老板要的,其他都是最新版本官网下的。这是我装的Latest Version,没有装CS+,我装个试试
斑竹,这个CS+貌似不支持78K0S系列(不同于78k0)。
2856
260
那可能78K0S太早了。你上面图片提示,连不上仿真器。确定一下仿真器好着没有
弄来弄去,最后还是换了台电脑,现在ID78K0S-QB可以正常使用了,但是PM+还是没有 Simulator Start Icon。前面电脑是64位W7,现在换成XP了,可能是这个原因?但是Simulator还是没添加到PM+上,PM+提示没有安装DEBUGGER,原因成谜了,用的人太少了。    另严重吐槽瑞萨开发环境搭建真的很麻烦。
2856
260
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
