1389|0
日本富士宽带型AE声发射传感器 [复制链接]
富士宽带型声发射传感器作用是接收材料或结构内部的声发射信号。压力容器、储罐、热交换器、管道、反应器、航空推进器、核电站的设备等许多类型的结构都可以用声发射进行监测。声发射传感器最基本的环节其性能对测试是至关重要的。富士声发射传感器生产开始于1975年,所有声发射传感器所需的压电陶瓷材料是富士自己研发生产的,近40年来富士只专注于声发射传感器的研究和生产。声发射传感器性能非常优异。
长沙鹏翔提供的日本富士宽带型传感器有几个特点:
1、 采用绝对灵敏度校正法进行传感器校准;
2、 超小型AE传感器,重量只有0.4g,外径最小可以做到5mm;
3、 超高灵敏度AE传感器,灵敏高达120db;
4、 在零下196度环境下使用的超低温AE传感器,在200度高温环境下使用的超高温AE传感器;
5、 防水级别达IPX7级的防水绝缘AE传感器
6、 频率带宽范围大、采集信号高保真;
超小型宽带型声发射传感器:M5WM6W
型号
频率带宽
灵敏度
温度范围
外形尺寸
重量
信号输出
构造
kHz
dB(0dB=1V/m/s)
mm
g
M5W
1000~4000(-10db)
30±6
-20~+80
Ø5×3.2H
0.4
单端
传感面绝缘
M6W
500~2000(-10db)
30±6
-20~+80
Ø6×6H
1.2
差分
传感面绝缘
前置放大器内藏型宽带型声发射传感器M204AM304A
应用:几个微米的裂缝
型号
谐振频率
灵敏度
温度范围
外形尺寸
重量
构 造
kHz
dB(0dB=1V/m/s)
mm
g
M204A
200±20%
120±3
-20~+80
Ø5.5×10H
外壳接地
M304A
300±20%
115±3
-20~+80
Ø5.5×10H
外壳接地
备注:R-CAST系统标准配置M204A或M304A宽带型传感器、前置放大器A1002;其他电缆、充电电池、充电器可以选购。
小型宽带型声发射传感器(标准型、信号单端输出):1045S、2045S、5045S
型号
频率带宽
灵敏度
温度范围
外形尺寸
重量
kHz
dB(0dB=1V/m/s)
mm
g
1045S
100~1300 (±6dB)
51±3
-20~+80
Ø20×20H
2045S
200~2200(±6dB)
49±3
-20~+80
Ø20×20H
5045S
500~4000(±10dB)
40±3
-20~+80
Ø20×20H
标准型宽带型声发射传感器(标准型,信号差分输出):1045D、2045D
型号
频率带宽
灵敏度
温度范围
外形尺寸
重量
kHz
dB(0dB=1V/m/s)
mm
g
1045D
100~1300  (± 6dB)
52±3
-20~+80
Ø20×23H
44
2045D
200~2200  (± 6dB)
50±3
-20~+80
Ø20×23H
44
超高温、超低温宽带型声发射传感器:AE204DH、AE154DL
型号
频率带宽
灵敏度
温度范围
重量
特 征
kHz
dB(0dB=1V/m/s)
g
AE204DH
200±20%
65±3
-20~+200
高温
AE154DL
150±20%
58±3
-196~+80
极低温度下, 外壳接地
工业用宽带型声发射传感器(防水绝缘):1045SWA、AE204SW
型号
频率带宽
灵敏度
温度范围
重量
特 征
kHz
dB(0dB=1V/m/s)
g
1045SWA
100~1300±10dB
73±5
-20~+80
65
内置放大器,防水等级IPX7
AE204SW
200±20%
63±3
-20~+80
41
防水等级IPX7
校准宽带型声发射传感器:REF-VL、REF10M
型号
频率带宽
灵敏度
温度范围
重量
特 征
kHz
dB(0dB=1V/m/s)
g
REF-VL
50~600±6dB
52±3
-20~+80
450
较低频段的宽带
REF10M
~10MHz
30±5
-20~+80
155
宽带
备注:校准宽带型声发射传感器REF-VL和REF10M除做为声发射信号检测,同时用作标准传感器,可简易检测其他声发射传感器的灵敏度。
个人签名代理富士压电陶瓷片、传感器 ,美国MISSION科技笔记本magma扩展坞 美国BSI公司便携一体工控机  日本IMV公司
