842|0
横河世界首台示波功率仪PX8000 [复制链接]
--将功率分析仪与示波器技术融为一体--
Yokogawa Meters & Instruments Corporation宣布于1月15日发布示波功率仪PX8000。作为世界上首台示波功率仪,PX8000将功率分析仪与示波器技术融为一体,为瞬态功率测量提供了新思路。
横河(Yokogawa)在功率测量领域拥有全球领先的技术实力,在示波器设计领域亦具有悠久历史。通过示波记录仪PX8000,横河为功率测量领域成功开创了示波器风格的瞬态测量工具。PX8000可以精确捕捉电压波形和电流波形,为层出不穷的功率测量难题提供了开放性的应用解决方案。伴随这款新产品的问世,研发人员再也不必在传统功率分析仪和示波器无法满足的高精度瞬态功率测量需求上做出任何让步。
PX8000拥有12-bit精度、100MS/s采样率和20MHz带宽。这意味着可以用它来精确测量变频器的脉冲形状,进而实现对变频器效率的微调。可选的输入模块覆盖电压、电流和传感器测量,最高电压为1000Vrms,最大电流为5Arms(使用外部电流传感器时可支持更大电流),基本精度为读数的±0.1%。
PX8000拥有均方根(RMS)、平均功率等内置运算功能,可以将得来的参数进行直接运算,显示周期功率趋势图。通过指定开始/结束“光标”,可以捕捉该定义时间段内的功率波形,这对分析周期性受控设备或瞬态现象非常实用。为保证这类设备符合能效标准,测量从休眠到全速运行间每个模式的功耗、以及模式间过渡状态的功耗至关重要。
