1972|5
3401
示波法检测血压信号原理(一种普遍通用测量血压的方式) [复制链接]
先给袖带打气膨胀,袖带把血管血流信号堵死。当打气到一定压力值的时候(这个压力值怎么取)开始放气,随着袖带的放气,因为血管不再堵住,产生了血流信号。血流压力作用于血管壁,血管壁再将压力作用于袖带,压力传感器检测到血流压力信号,并且随着血流压力作用于袖带,压力传感器检测到一系列的血流振荡信号。其中平均压能够直接测试到,已知平均压,经过一些列的算法可以推算出收缩压SP和舒张压DP
理解是否正确,有差错请指出
没做这类产品。   详情 回复 发表于 2022-9-29 16:38
7244
所以那种自动化测量血压的,就是这个原理呗?但是这个压力传感器应该装在哪?
袖带口插到压力传感器上   传感器是在PCB板上的  版主是做什么产品  详情 回复 发表于 2022-9-29 10:30
3401
wangerxian 发表于 2022-9-27 16:45 所以那种自动化测量血压的,就是这个原理呗?但是这个压力传感器应该装在哪?
医疗类产品的。  详情 回复 发表于 2022-9-29 16:20
7244
QWE4562009 发表于 2022-9-29 10:30 袖带口插到压力传感器上   传感器是在PCB板上的  版主是做什么产品
医疗类产品的。
对电子血压计不熟悉吗   详情 回复 发表于 2022-9-29 16:21
3401
对电子血压计不熟悉吗
7244
QWE4562009 发表于 2022-9-29 16:21 对电子血压计不熟悉吗
没做这类产品。
