3391|8
关于TI手机充电的几个问题 [复制链接]
(1) TI很多充电芯片会有D+/D-检测或者有PSEL检测,通过检测来区别电源的类型(适配器还是USB HOST设备),从而设置输入电流限制,假设我把PSEL信号通过下拉电阻一直拉低(低代表从适配器取电,输入电流限制为1.5A;高代表从USB HOST取电,输入电流限制为500MA),那么当手机和USB HOST设备连接时会有什么影响(比方说拉低笔记本USB接口的电压或者影响数据传输)?
我也是最近用其他充电器才发现黑莓这个毛病!  详情 回复 发表于 2015-9-1 21:07
可能host的电流限制断电直接保护掉,有的电脑USB短路就蓝屏重启
1664
大致说说我见过的几个需要充电的设备吧
手机:iphone,Htc,黑莓,平板:ipad(2.4A)
苹果的充电规范比较完整,看看下面的图片吧
iphone,ipad几乎是严格按照相应的模式充电的,正常充电只会比最大限制电流小
Htc最不挑,几乎都能充
黑莓比较奇怪,2.4A的ipad充电器根本用不了,显示不在充电状态
赞赏
查看全部赞赏
tianshuihu 发表于 2015-9-1 08:29
大致说说我见过的几个需要充电的设备吧
苹果的充电规范 ...
通过D+/D-的电压分配来确定充电模式这是在充电适配器的电路来实现的吧,手机测只需要检测D+/D-电压等级即可,我看了苹果5S手机里面的充电电路根本没有检测D+/D-电压的电路,那苹果手机是怎么来识别不同的充电模式的??
343
一般兼容USB接口的充电器,D+和D-两个引脚是悬空的,任何设备只要插上这样的充电器。
苹果用D-,D+线的电压来检测是否是原装充电器,以决定充电电流。
苹果的充电器则在D+和D-两个数据引脚上增加了分压电阻,使充电的设备能够在充电时从这两条数据线上读到两个电压。
1664
“充电电路根本没有检测D+/D-电压的电路”,并不代表无法检测充电器类型
至少借助第三方软件可以轻松查看
PS.以上是4s的测试结果
4代的数据线是直连的,识别电路应该在手机内部
5代之后的数据线都带有识别IC,这个IC很可能完成了充电器识别的功能,并把识别结果通过USB数据线上传给手机
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
85
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
