1055|0
横河WT300系列数字功率计 [复制链接]
横河测试测量YOKOGAWA数字功率分析仪和功率计价比优异,受到用户高度认可。新推出的第五代数字功率计WT300系列提供升级创新的测量功能,可以帮助工程师进行基本电力测量,是待机功率测量、能源之星?IEC62301测试、电池充放电能以及其他低功率分析测量的理想工具。
特点:
WT300WT330系列
数字功率计性能卓越、可靠性高,值得信赖。
基本精度: 读数的0.1%
DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围
测量所有交直流参数
紧凑设计(半机架尺寸)
标配USBGPIB(RS232)接口
50μA低电流测量(仅限WT310)
40Arms大电流测量(仅限WT310HC)
高速数据更新(最快每秒10个读数)
常规测量和谐波测量同时进行
可选以太网接口
附带WTViewerFreePlus软件
通过WT310系列执行单相测量
通过WT300系列执行分相和三相测量
WT300系列功率计功能得到强化,一台即可支持从低频到高频变频器的所有测量应用。
有奖直播:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命 报名中!
直播时间:5月8日(周四)上午10:00
直播主题:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命
预报从速,好礼等您拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
