4026|13
954
发一个吊的不行的开平方算法 [复制链接]
FAST INVERSE SQUARE ROOT
看到这个名字有没有什么想法
这个可是号称世界上最快的浮点开方算法哦,怎么做到的?0x5f3759df就是它
原算法好像是在雷神之锤里面实现的。
大家看看吧
  1. #include <math.h>
  2. float InvSqrt(float x)
  3. {
  4. float xhalf = 0.5f*x;
  5. int i = *(int*)&x; // get bits for floating VALUE
  6. i = 0x5f375a86- (i>>1); // gives initial guess y0
  7. x = *(float*)&i; // convert bits BACK to float
  8. x = x*(1.5f-xhalf*x*x); // Newton step, repeating increases accuracy
  9. return x;
  10. }
  11. int main()
  12. {
  13.   printf("%lf",1/InvSqrt(3));
  14.    return 0;
  15. }
复制代码
在附上论文
Fast_Inverse_Square_Root.pdf (195.54 KB, 下载次数: 36)
niubility  详情 回复 发表于 2015-8-26 22:47
点赞 关注(5)
2144
我看过的版本注释是这样的
what's the fuck of 0x5f375a86 ??
是啊,然后一个教授专门又去研究这个数,通过理论证明,后面好像有找到一个更好的数字,跟这个数字非常接近  详情 回复 发表于 2015-8-25 16:39
个人签名电工
2144
特地去找了下,号称比一般的算法快5倍
个人签名电工
6040
202
确实叼!
954
lyzhangxiang 发表于 2015-8-25 15:43
我看过的版本注释是这样的
但是没这个数准。。  详情 回复 发表于 2015-8-25 16:39
2144
247153481 发表于 2015-8-25 16:39
是啊,然后一个教授专门又去研究这个数,通过理论证明,后面好像有找到一个更好的数字,跟这个数字非常接 ...
但是没这个数准。。
反正不知道是怎么想到的  详情 回复 发表于 2015-8-25 16:41
个人签名电工
954
lyzhangxiang 发表于 2015-8-25 16:39
但是没这个数准。。
反正不知道是怎么想到的
2168
http://www.cnblogs.com/pkuoliver ... try-about-sqrt.html
好牛啊,好想看看里面都还有哪些NB的算法,可惜链接的网页里提供下载的都失效了
个人签名坐而言不如起而行
2168
特意找了一个QUAKE-III的原代码,找到了那个传说中的Q_math.c,里面真的有这个函数,好强大
q_math.txt
30.73 KB, 下载次数: 12
个人签名坐而言不如起而行
6423
看题目以为会是段汇编
个人签名training
5979
好牛逼!
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
早有耳闻,今天见到真身了
5979
这个算法非常好!
419
niubility
