2779|2
1944
32
提问+ Freescale KL46复位时IO口不想为高电平,怎么解决? [复制链接]
使用Freescale KL46, PTC2口,初始化完毕后作为IO口,用来控制开关机。
问题是,在复位到初始化之前,IO口为高电平,其Default功能为LCD_P22/ ADC0_SE11/ TSI0_CH15 。
有什么办法让他初始化之前保持低电平呢?
此帖出自NXP MCU论坛
我对这个芯片不太了解,但是一般的单片机复位之后IO口都是处于高阻输入,或者弱上拉输入状态。如果是这样的话,可以通过一个相对小(4.7K,2K等)的电阻下拉即可。  详情 回复 发表于 2014-2-24 15:04
6040
195
此帖出自NXP MCU论坛
1944
32
查了手册,复位的时候是内部上拉的,所以,为高电平。
但是复位后,这个IO口默认的功能为LCD_P22/ ADC0_SE11/ TSI0_CH15
应该是模拟口了吧?
加上下拉可以吗?我试试先
此帖出自NXP MCU论坛
