3981|0
343
电容器公式 电容计算公式 [复制链接]
电容器公式
通用公式
C(电容)=Q/U
平行板电容器专用公式:板间电场强度E=U/d ,电容器电容决定式 C=εS/4πkd
平行板电容器的电容,理论和实验表明,平行板电容器的电容C跟介电常数ε成正比,跟正对面积成反比,根极板间的距离d成反比有C=εS/4πkd ,式中k为静电力常量,介电常数ε由两极板之间介质决定!
而此公式中的π就是那个圆周率π=3.141592653589……
附:电容的计算公式
如果是课本上的计算就简单:
C=Q/U
Q为电容器极板所存的电荷(K)
U为电容两端电压(V)
C是电容量(F)
如果是计算电机的启动电容,就按——单相电容式电机电容量的简单计算:
C=I'×10^6/(2πfU')=...≈10k·P/(88π·cosφ)
式中 k  电流系数,取值0.5~0.7
         P  电机额定功率(W)
         f   电源频率(Hz)    (50)
         U  额定电压(V)
         U' 电容器额定电压,一般选400V
         cosφ 功率因数
电容公式看起来简单,实际运用有当如何,或许作为读者的您,实际操作运用后就有会有答案了吧!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
