9576|0
无线远程视频监控系统 [复制链接]
上海慧坤数码科技有限公司地处上海市闸北区,是一家研发代理销售远程网络视频监控系统的企业.公司已经自主研发出单路与多路微波无线视频和CDMA无线视频监控服务器产品,最多支持4路无线信道同时传输视频,带宽高达200k/s,帧率高达高清晰PAL(352x288)下2-30帧/s.产品主要包括6寸室外坚固型高速流媒体智能无线网络球机、5寸室内高速流媒体智能无线网络球机、室外夜视防水型流媒体无线网络摄像机、增强型流媒体CCD无线网络摄像机、1路云台控制型流媒体无线网络视频服务器、(WLAN 802.11B)微波无线网桥、CDMA无线网络摄像机(高清晰)-无限漫游于全国,产品均为增强型WLAN,超远距离设计,典型5公里传输.公司始终专注在图象处理的技术领域前沿,通过技术和产品的持续领先和不断创新,尽心尽力为广大客户提供技术更先进、更贴近客户需求的远程视频设备和开发方案,提供更高品质的视频产品和专业的图象处理服务.产品已广泛应用到城区监控、银行、监狱、公安、法庭、海关、军队、旅游景点、养殖场、酒店、加油站、餐馆、油田、煤矿、学校、医院、政府机关、商场、企业、水利、电信、服务机构等社会的众多行业,为公共安全和社会安定做出了自己应有的贡献. 世界领先的流媒体技术,实现Media Player直接播放: 产品的DSP架构完全兼容微软PC架构的流媒体技术,也就是产品的编码技术完全兼容了Media的编码格式.在电脑上无需安装任何软件和插件,直接使用Media Player便可播放出流畅、连贯的图象.流媒体技术在视频监控行业属于遥遥领先的地位,属于世界最先进水平, 远程视频专家,无限延伸您的视野: 远程视频专家,专注于远程视频监控领域,在对视频进行压缩的时候,我们就绑定了通信的机制和播放的同步信号,在网络中形成了智能视频流缓冲缸:即使在图象变化较大的情况下,也能保持温度的小码流,真正解决了广域网通信带宽波动的问题,在Internet上也可以看到流畅的视频影像,使您视野得到无限地延伸. 微波无线视频,让您视野障碍无阻: 产品的直列扩频设计,利用微波无线(2.4G,WLAN)可以实现典型5公里的视频传输.产品的无线AP+网桥的数字通信模式,使组网方式更为灵活(接力连接,延长距离;中心节点连接,节省中继设备;借道接,饶开障碍物),在复杂的使用环境中亦可轻松建立远程无线视频网络系统. CDMA无线视频,让您视野漫游无限: 产品巧妙的通信机制,直接接入连通CDMA网络,无限漫游于网络覆盖的任何领域. 随时视频监控,业务尽在掌握中: 产品的小码流和流畅的高质量图象技术,在后端无论是使用了GPRS还是CDMA1X的Pocket PC和Smart Phone手机,就可直接播放实时图象,手机监控变为现实,另外也可通过个人电脑轻松地进行远程监控,帮您实现业务尽在掌控中. 集中管理软件: MultiViewer-全实时网络监控客户端软件,在一台电脑中,可同时管理48路图像.实现流媒体的集中管理.产品的服务端软件,可组成流媒体发布中心,解决更多用户的远程查看和录像的问题. 具体技术指标: 压缩格式 MPEG4压缩,兼容WMV流媒体格式,内嵌流媒体服务器 ,与Media Service无缝连接; 视频输入 4路视频切换输入,BNC接口(female),1 Vpp-75Ω 图象分辨率 PAL: 352×288,176×144 NTSC:352×240,176×120 输出码流设置 20-500K 典型配置 CIF/25F/200K Pan范围\速度 360度无限\0.5-240度/秒 Tilt范围\速度 0-90度\0.5-100度/秒 ZOO范围 18×光学+12×电子变焦 云台高级功能 65个预置位\2条巡视轨线 图象传感器 3.6mm(H)×2.71MM(V),1/4inch SONY HAD CCD 象素有效 P:752(H)×582(V),(*)N:768(H)×494(V) 水平清晰度 470TVL 最低照度 1.0Lux,(*)0.01Lux(黑白) 信躁比 ≥50db 高级功能 视频镜像/冻结/屏显; 无线标准/传输速率 2.4GHZ直接序列扩展频谱(DSSS)802.00b 11,5.5,2,1Mbps自动速率选择 连通CDMA1×网络,最大网速:153.6kbps(上网实际速度与CDMA1×网络情况有关) 支持网络模式 Client(Ad-Hoc<对等>,Infrastructure<基础网络>模式,AP(接入点)模式,Bridge(网桥)+AP模式 无线调制方式 CCK,DQPSK,DBPSK;连通CDMA1×网络 无线管理\安全性 搜AP,链路/场强测定,64/128bits WEP加密,智能生成树协议(STP 无线接口\天线 50欧姆,SMA阴性接口 网络接口 1个10/100MBase-TX(RJ-45),MPEG4视频输出接口 网络协议 TCP/IP,HTTP,DHCP,WEB SERVER,FTP,PPPOE,NAT,DNS,DDNS,NTP 多种接入方式 LAN,ADSL,Cable Modem,WLAN 使用环境支持 Win2000/2003/XP,IE6.0/Media player 8.0以上 手机监控 Pocket PC手机 多种远程监控模式 Media Player直接播放,实时监控 多种远程录像功能 抓录,抓拍,运动检测录像,24小时录像 服务器设置 LAN设置,WAN设置,动态域名服务,UPnP配置,视频配置,流媒体配置 远程软键盘 上下左右,转速选择,线扫,巡视,预置点设定 传感器及镜头控制 白平衡,彩转黑,自动彩转黑模式,视场控制,聚焦,光圈,视频镜像,图像冻结,数字变倍,屏显,底照度,背光补偿,白平衡 安全机制/帐号设置 访问认证机制,控制2种不同级别的访问权限,同时支持10个用户访问 其他远程WEB管理 网络时钟(NTP)设置,系统状态,再线升级,回复出厂设置 内嵌流媒体服务器 与Media servers无缝连接 支持Media Player 直接播放 输入电源\功耗 AC220V输入/16W;(*)AC110 运行\存储环境温度 0℃~50℃/-20℃~70℃ 环境相对湿度 相对湿度10%~90%,无凝结 尺寸\重量 φ200×30mm(H)\约5kg φ138×195mm(H)\约2kg φ80×180mm(H)\约1368g 133×63×58mm(H)\约5kg 112×86×25mm(H)\约0.5kg 160×110×60mm(H)\约2.5kg 联系方式: 燕亮 女士 021-63818038 13564015409
此帖出自消费电子论坛
