1975|1
62
金涵手持示波器JDS3012A参数简介 [复制链接]
金涵电子手持示波器,JDS3012A,带6000计数万用表
◆ 集示波器,信号发生器功能于一身的示波器/示波表
◆ 可通过串口中心观察信号数据
◆ 自带记录仪功能
◆ 单模拟通道,并且带有数字通道
◆ 4.3寸 16位真彩色 TFT 400*272
◆带宽30MHz(校准报告显示带宽最大可达56M),采样率250MSa/s,存储深度16Kpts
◆ 支持通过USB的固件程序升级
◆ 具备边沿触发功能,可自动检测支持(50Hz—60MHz)
◆ 支持中、英文菜单显示
◆ 支持时间、电压光标测量
◆ 自动、正常,单次触发模式
◆ 支持自动关机功能及省电模式:时间可设置
◆ 光标测量功能
◆ 波形可截图保存并通过USB导入到电脑
◆ 自带支架,便于放置
◆ 可通过USB供电
◆ 超低功耗:单节电池可连续工作4-5小时
个人签名金涵电子,手持示波器、工控主板、LED控制系统。公司网站
QQ13365690227
62
信号源可自定义波形,最大可输出20M正弦波。
QQ13365690227
站长推荐上一条 1/3 下一条
