7784|21
程序放在ram里运行,放在nand里面就不运行了,请问怎么回事 [复制链接]
各位,我遇到个问题比较奇怪,请问大家遇到过没有,我把程序放在nand里面,运行不了,提示不是windows ce应用程序,放在ram里面就可以,往nand里面存文件取文件都没有问题,请问是怎么回事
还有一点补充的就是好像以前nand直接访问的话是没有问题的,现在和cpu之间隔了一个162245的双向buffer,就有这个问题了
应该是路径的问题吧,应该能解决的。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2009-7-30 19:27
不可能吧,把程序从新Copy一次到NAND里试
帮顶!!
奇怪啊呀
不太明白你的意思。程序要么在ram里跑,要么在rom里跑。
放在nand里?nand上有文件系统吗?是以文件的形式在nand里面吗?
如果是这样,考虑一下你用的文件系统对坏块是怎么处理。
nand 里是不能直接跑程序的。
即使放在nand里面,也会先加载到内存再运行的。
还是看一下程序。用debug模式跟一下。
我也遇到同样的问题了,在SDRAM中调试可以,烧写进NARD FLASH就不运行
最终运行都会在RAM里,除非是NOR的XIP
所以应该是检查从Nand读取的时候是否有出错,或者根本是写入的时候就有问题
上面的朋友说的很对,程序只是在你制定的RAM中跑的
Nand里的程序会被加载入RAM,你需要确认从Nand拷贝出来的东西内容还对不对,会不会出现错误
可以先拷贝一个文件到NAND,然后再从NAND拷贝出来,与源文件比较试试看
8楼正确, 估计还是读写nand的问题。
可能是路径问题,看看你的应用程序是否需要加载其它模块,如果有,可能加载的默认路径是当前路径.
你修改下下载路径,直接下载到Nand中去看看能不能运行
能在Nand中运行的程序只有XIP,其他的都需要加载到RAM中,请楼主看一下从Nand读取的时候是否正确?
不能运行有没有提示什么错误?把问题描述清楚啊
应该是路径问题.从nand加载到ram里面的时候路径出错.
可能是路径问题,看看你的应用程序是否需要加载其它模块?
支持一下!
有碰到类似的问题,但没找到根源;比如触摸响应时间的应用,NK在RAM里run和NAND就不一样;NK在
RAM里run触摸响应时间短,效果非常好,后面把TOUCH驱动改后,NK在NAND里RUN,效果好一点。
帮顶
引用 10 楼 rushonin 的回复:
我感觉这个的可能性要大些,要不就是你nand读写有问题!
